[无线通信]
【求】支持 IPv6 的各种 TCP/IP 串口转发 工具软件。
631|6
caosix|  楼主 | 2022-7-3 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看 俺以前收集 “切实有用” 的 这类型工具软件:
他们组合起来确实已实现“超远距离”的串口数据链
但是这其中有一个弱点:需要某些外部额外付费支持。
现在已经过了 2022年7月1日,实测 IPv6 切实可用了,
于是:应该升级 所有的 TCP/IP 串口转发 工具软件 ,
让它们 彻底支持 IPv6 ==> 完美,完美 了 哦 。
caosix|  楼主 | 2022-7-3 09:31 | 显示全部楼层
这样 就能 更便捷的 建立 【超远距离 串口 数据链
caosix|  楼主 | 2022-7-3 11:52 | 显示全部楼层
这里 找到了 支持 IPv6 的 【源码 工程】
奇怪的是编译之后的 成品软件 哪儿下?
caosix|  楼主 | 2022-7-3 15:02 | 显示全部楼层
IPv6 号称 “每一粒沙子” 都可以有 它的 IP地址 了 。
今天 测试 光纤宽带网 IPv4 IPv6 都可以 正常 ping
但是依靠 SIM卡上网的电脑 IPv4 是私有地址可以理解,
但是依靠 SIM卡上网的电脑 IPv6 仍然不能通讯 ??
—— 现在 还不好下结论 :是不是 被 故意 卡断了——
急需 IPv6 的 TCP 服务端TCP 客户端 软件 做实测 。
caosix|  楼主 | 2022-7-4 08:36 | 显示全部楼层
  光纤宽带 IPv4 和 IPv6 都没问题 = 无悬念 。
可是 SIM卡 —— N年前的 CDMA1X 网络 生成
的IP地址【是 公网地址】那时候可以自由访问。
后来IPv4 地址紧张 所以 后来 CDMA 也私有了。
【那么 现在 IPv6 地址 不紧张】为何不恢复呢?
昨天测试 SIM卡 生成的 IPv6 【视乎 不能访问】
klbyf| | 2022-7-4 09:24 | 显示全部楼层
caosix|  楼主 | 2022-7-4 11:01 | 显示全部楼层
看来 IPv6 也没什么 意义 仍然不能“被访问”故意 不能被访问:就基本上 没什么意义了 。
