[方案讨论] 看门狗的喂狗时间,一般多久合适
2363|19
 楼主| asmine 发表于 2022-7-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么选择喂狗的时间点
chenjun89 发表于 2022-7-3 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看应用逻辑的
 楼主| asmine 发表于 2022-7-4 20:34 | 显示全部楼层
有推荐值么
weifeng90 发表于 2022-7-4 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个要根据看门狗的喂狗超时时间以及你的逻辑业务处理时间来设置
phoenixwhite 发表于 2022-7-9 12:07 | 显示全部楼层
这个看你程序执行的情况了。
updownq 发表于 2022-7-9 14:04 | 显示全部楼层
可以定时器喂狗的。
 楼主| asmine 发表于 2022-7-11 21:15 | 显示全部楼层
时间长一点吧,不知道多久一次
yangxiaor520 发表于 2022-7-12 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
和看门狗的超时时间以及程序的最长执行时间逻辑
huquanz711 发表于 2022-7-14 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼上所言极是
Annie556 发表于 2022-8-18 10:16 | 显示全部楼层
这个还真没研究过,一般都是根据运行逻辑最大的时间设置喂狗时间
Candic12e 发表于 2022-8-18 10:55 | 显示全部楼层
标准的就行吧,多喂呗
Belle1257 发表于 2022-8-18 11:09 | 显示全部楼层
这个没有固定值的,就看自己设定
Allison8859 发表于 2022-8-18 11:37 | 显示全部楼层
随便设计的,但是调试的时候,建议不开看门狗调试
Emily999 发表于 2022-8-18 12:32 | 显示全部楼层
其实看门狗就是为了担心程序死机,如果逻辑简单是可以不用的
alxd 发表于 2022-8-18 13:30 | 显示全部楼层
你可以看看别人家的程序,都设计喂狗时间是多少
Betty1299 发表于 2022-8-20 07:45 | 显示全部楼层
一般可以设计最大的喂狗时间点,超了就判定是死机就行了
Charlene沙 发表于 2022-8-20 08:20 | 显示全部楼层
都可以吧,这个时间点,没啥要求
Alina艾 发表于 2022-8-21 12:24 | 显示全部楼层
可以按最长喂狗时间设定的
Estelle1999 发表于 2022-8-21 13:25 | 显示全部楼层
怎么设计都是可以的,可以多加喂狗嘛,就解决问题了
Henryko 发表于 2022-9-10 21:58 | 显示全部楼层
可以多喂几次
