我又回来了!送分了
3074|18
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-4-6 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, rc
好久不见,我又回来了,而且为大家准备了丰盛的分数:20分!如下两图:
--------------分割线------ -------分割线------ -------分割线------ -------分割线------ -------分割线------ -------------------------------------------
--------------分割线--------------分割线------ -------分割线------ -------分割线------ -------分割线------ ------------------------------------------
我的问题修改一下:
大家知道第二幅图的方法是传统教材上普遍采用的方法,他和第一幅图采用的数学方法得到了相同的结果:uo约=Rc*U1*U2/(2UT*Re),这一点有目共睹................(注意:第二幅图用的是Ux,Uy代替U1,U2)
然而在近似上,第一幅图用的是(1+β)UT/IeQ=rb'e>>rbb'此近似条件,第二幅图众所周知用的是U2>>2UT此近似条件。
那么我的问题来了,既然都是相同的答案,那么想必两个近似条件是等价的吧?或者说第二幅图的近似条件用在第一幅图身上,第一幅图反之,想必会得出同样的结果吧?
然而思索良久,没有看到等价的曙光!
好了,抢答开始!高手们 给力哦!
HWM 发表于 2012-4-6 10:30 | 显示全部楼层
这是通常的近似做法,“>>”表示相差一个数量级(即十倍)以上。
qzlbwang 发表于 2012-4-6 10:32 | 显示全部楼层
举个例子,假如:β=100,IeQ=1mA,那么rb'e=(1+100)26mV/1mA=2626Ω,而一般rbb'大约是300左右的样子,300/2626=11.4%。应该可以忽略。
而Re一般来说是远远大于VT/Ie的,所以忽略也没什么问题。至于Ube3的固定部分(大约0.5-0.6V),我们做乘法运算的时候主要关心的U2的变化部分ΔU2,这部分影响也很小。所以俺认为这样的近似是适当的。
jojojoy 发表于 2012-4-6 17:38 | 显示全部楼层
凑热闹来。。
fancy_xp 发表于 2012-4-6 19:37 | 显示全部楼层
欢迎你回来,大家都看***的帖子了。
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-4-7 15:07 | 显示全部楼层
挺有道理!我修改了,请再看一看 3# qzlbwang
哦,***u最近很火? 5# fancy_xp
欢迎踊跃参加话题讨论啊 1# xiaotaodemeng
zzrock 发表于 2012-4-7 15:20 | 显示全部楼层
谢谢@@@@制定了!!!
sfpxfpcfp 发表于 2012-4-7 16:43 | 显示全部楼层
为什么要忘记童诗白
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-4-8 22:08 | 显示全部楼层
什么意思? 10# sfpxfpcfp
?你们回答莫名i奇妙啊? 9# zzrock
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-4-15 11:57 | 显示全部楼层
难倒大家了?
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-4-19 15:53 | 显示全部楼层
没人回答,我真是伤心。
幸运的是,这么多日的冥思苦想,我还是大彻大悟了。
本着造福后人的原则,现将答案简单公布如下:
首先两种方法是互通的,不存在何种优越和愚笨。
至于近似条件的不等,实则是相等的。
笑溜溜+ 发表于 2012-4-20 09:18 | 显示全部楼层
看一看。。。。。
ji7411 发表于 2012-4-20 12:36 | 显示全部楼层
求分。。。。。。。。。。。。。
probug 发表于 2012-5-8 15:25 | 显示全部楼层
mas888 发表于 2012-5-8 17:27 | 显示全部楼层
saga_009 发表于 2012-5-10 22:58 | 显示全部楼层
看看你啊:)
