[开发工具] MDK安装AT的库后无效
1264|11
 楼主| 电子白菜 发表于 2022-7-3 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔术棒那里找不到,但FILE->DEVICE DATABASE里又可以看到~奇怪了
 楼主| 电子白菜 发表于 2022-7-3 20:47 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2022-7-4 10:02 | 显示全部楼层
addon选择的安装路径正确吗?
另外,我看界面是Keil4的,有误可能安装成Keil5的了?
 楼主| 电子白菜 发表于 2022-7-4 10:33 | 显示全部楼层
addon选择的安装路径正确吗?
另外,我看界面是Keil4的,有误可能安装成Keil5的了? ...
路径用了默认的,毕竟我也不知道安装在哪里才正确.另外是UV5.27呢,就是KEIL5了吧哈~图标都写着个5
还有就是安装雅特力最新版的addon试试  发表于 2022-7-4 13:01
请下载安装5.30或更新版本试试  发表于 2022-7-4 13:00
weifeng90 发表于 2022-7-5 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
pack支持包和KEIL版本不一致
也非如此,现在很尴尬的是,之前有个工程用了413,里面的芯片库是可以看到雅特力的.但这个工程里雅特力的U选择就是失踪了~.... 当然我用以前那个工程,重新搬一下C文件是可以的,只是这个实在不解...  发表于 2022-7-7 12:19
sesefadou 发表于 2022-7-9 19:21 | 显示全部楼层
这个需要自己安装的。
tifmill 发表于 2022-7-9 20:32 | 显示全部楼层
这个跟硬件有什么关系呢
claretttt 发表于 2022-7-9 21:39 | 显示全部楼层
有个ftp可以下载库文件
littlelida 发表于 2022-7-10 14:12 | 显示全部楼层
版本和安装路径确认下,
这个应该不会出问题
