[技术讨论] LT8619C HDMI转RGB和LVDS成熟高性价比
920|0
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-7-4 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT8619C-单/双端口LVDS变送器音频输出,代理提供开发方案/PDF/电路图/技术在线支持/DEMO
LT8619C HDMI1.4/MHL2.0 dual-mode RX with out Scaler/HDMI /双模DP到RGB.LVDS.BT656.BT1120】
LT8619C输入格式:HDMI1.4/Dual Mode DP
LT8619C输出格式:RGB/LVDS/BT656/BT1120
LT8619C QFN76代理龙迅讯HDMI转BT656/BT1120
1.说明
Lontium的LT8619C是基于ClearEdge®技术的高性能HDMI /双模DP接收器芯片,符合HDMI
1.4规范。 TTL输出可以支持RGB,BT656,BT1120,并且输出分辨率可以支持高达4Kx2K @ 30Hz的分辨率。
为了轻松实现多媒体系统,LT8619C支持8通道高质量I2S音频或SPDIF音频输出。
2.特点
•HDMI /双模式DP输入
•单/双端口LVDS发送器
•TTL输出
•视频和音频
•杂项
3.应用
•汽车娱乐
•电视
•监控器
•微型投影仪
•智能投影仪
•四轴飞行器等
特征
-HDMI /双模式DP输入
.符合DVI 1.0和HDMI 1.4
.支持高达1.65Gbps的DVI
.HDMI最高支持3.0Gbps
.支持分辨率高达4Kx2K @ 30Hz
.每个组件支持8/10/12位(bpc)
.支持HDCP解密
.支持片上EDID
。支持CEC
接收器均衡高达25 dB
()单/双端口LVDS发送器
.与VESA和JEIDA标准兼容
.1〜2可配置端口
“支持端**换
.支持最大数据速率1.5Gb.s.lane
.分辨率高达4Kx2K @ 30Hz
C
.支持6位,8位输出
-TTL输出
=支持24位RGB和BT656.BT1120输出
.同时支持SDR和DDR输出
.支持高达148.5MHz DDR或300MHz SDR输出
=支持1.8V和3.3V输出电压电平
-视频和音频
.可编程的色彩空间转换
.用于6位色深输出的高级抖动逻辑
.可选的SPDIF输出和8通道l2S输出
杂项
.支持100KHz和400KHz I2C从机
.外部25MHz晶体参考时钟
.温度范围:-40°C至+ 85°C
.采用QFN76 9mm x 9mm封装
LT9211/LT8911EX/LT8911EXB/LT6911C/LT8619C/LT86102/LT86104/LT8711HE/LT8712X等型号批发零售,
如需详细资料或购买请联系占生
原装正品 。现货优势
