[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】开发板试用,开局点个灯
2318|16
 楼主| molun 发表于 2022-7-4 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #申请原创#
很高兴有机会参与21ic电子技术论坛芯源半导体联合举办的这个CW32F030CxTx StartKit开发板试用活动!
开发板是直接装在快递气泡袋中的,并没有纸盒包装,收到后立马打开查看,还好一切完好!
包含CW32F030CxTx StartKit开发板一块,四角固定螺柱、螺丝一包,没有数据线。
开发板使用的是Mini USB接口,目前使用这种接口的设备比较少,记得有条十多年前MP3上的数据线,找半天没有找到,好在可以直接用烧录器供电!
开发板板载资源参数如下:
  1. CW32F030CxTx 微控制器(ARM Cortex-MM0+最高主频64MHz),LQFP48封装,64K字节FLASH,8K字节RAM
  2. 3颗LED: 电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)
  3. 3个轻触开关: 复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)
  4. USB转串口芯片
  5. FLASH芯片
  6. EEPROM芯片
  7. 板载接口:
  8. - Mini USB接口(串口通信,USB供电)
  9. - 下载器调试接口
  10. - 所有GPIO口通过排针引出
  11. 多种方式供电:USB VBUS供电,3.3V供电,外接1.65V~5.5V供电
本次调试使用的烧录器是创芯工坊的PWLINK,STLINK、JLINK均可以使用,理论上任何支持CMSIS-DAP Debugger的各种DAPLINK都可以使用!
接线方式如下:
PWLINK烧录器
VTref
3V3
GND
GND
SWCLK
SWCLK
SWDIO
SWDIO
请提前安装好keil5 IDE编译环境,首先安装keil芯片支持库,双击.pack文件安装即可
找到gpio_blink示例文件,双击打开项目
示例路径如图所示
根据图示进行烧录器设置
切换到Debug设置
选择CMSIS-DAP Debugger
切换到Flash Download,勾选Reset and Run
代码部分,框选部分对应开发板板载LED灯引脚PB08、PB09
时钟即功能代码部分,自己要修改也是修改此部分
程序编译
固件烧录
烧录成功,板载LED灯开始闪烁
点灯成功!
前段时间自己画板,焊接了一块CW32F030C8T6核心板,LED接了引脚PC13,
修改 CW_GPIOB 为 CW_GPIOC
修改 GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 为GPIO_PIN_13
修改代码中的引脚烧录后,发现并没有闪烁
经过群里叶工的指导,才发现时钟处没有修改,修改完成重新编译烧录后自制的开发板点灯也成功了!特此感谢!
开发板使用相关资料:
CW32F030数据手册_V1.6.pdf (2.59 MB, 下载次数: 2)
CW32F030用户手册_V1.9.pdf (4.84 MB, 下载次数: 2)
CW32F030CxTx_StartKit原理图.pdf (52.19 KB, 下载次数: 1)
CW32F030CxTx_StartKit使用手册_V1.2.pdf (2.55 MB, 下载次数: 1)
CW32F030_StdPeriph_Lib.zip (5.07 MB, 下载次数: 1)
weifeng90 发表于 2022-7-5 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,能整个高级点的点灯不。
两只袜子 发表于 2022-7-5 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,包装的确有点让人意外,好在别人开发板质量好
 楼主| molun 发表于 2022-7-5 21:50 | 显示全部楼层
哈哈,能整个高级点的点灯不。
一步步来嘛
robincotton 发表于 2022-9-7 20:18 | 显示全部楼层
例程里面都没有使能IO的时钟呢
cemaj 发表于 2022-9-8 11:01 | 显示全部楼层
单片机自带的下载器吗
selongli 发表于 2022-9-8 12:45 | 显示全部楼层
如何通过串口下载程序
朝生 发表于 2022-9-8 14:09 | 显示全部楼层
这款芯片可以平替STM32的某个型号吗?
wangdezhi 发表于 2022-9-8 15:22 | 显示全部楼层
这个是学习单片机的基础了
hudi008 发表于 2022-9-8 16:47 | 显示全部楼层
led配置有什么要求吗
soodesyt 发表于 2022-9-11 11:36 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 可以使用keil开发的
earlmax 发表于 2022-9-11 12:30 | 显示全部楼层
这个板子的串口怎么不能使用呢
weifeng90 发表于 2022-9-11 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
开局弄个跑马灯
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
不弄个呼吸灯或者跑马灯。
Bowclad 发表于 2022-10-4 19:19 | 显示全部楼层
开局第一步
AloneKaven 发表于 2022-10-5 20:12 | 显示全部楼层
又是点灯
哈哈,从点灯开始  发表于 2022-10-6 20:11
