运放设计疑问
1400|12
 楼主| vitohu 发表于 2022-7-4 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,箭头中运放设计有错误吗?测试出来数据会不稳定
本人对运放知识知道不多,只知道图中为电压跟随电路。  发表于 2022-7-4 22:20
xmar 发表于 2022-7-5 09:34 | 显示全部楼层
跟随器U3A就是为了降低输出电阻,可这里又串联大电阻R51,如此跟随器没有什么意义。还不如U7A的3脚直接连接到TP106.
xch 发表于 2022-7-5 10:58 | 显示全部楼层
啥标准叫做“不稳”?文科生的词汇很难懂。找错地方了,应该找维稳办。
huarana 发表于 2022-7-5 13:39 | 显示全部楼层
问题要描述清楚,怎么个不稳?在什么条件下怎么测量出来的,如何判断不稳?
yjmwxwx 发表于 2022-7-5 14:07 | 显示全部楼层
抄袭下别人的电路试试,或者考虑是不是示波器探头电容太大导致的
bestdesign11 发表于 2022-7-5 18:40 | 显示全部楼层
一般负反馈要有电容电阻并联使用的。可以起到滤波作用。
funior 发表于 2022-7-6 10:06 | 显示全部楼层
R51换成0
fzh123 发表于 2022-7-6 20:42 | 显示全部楼层
看不出有什么问题,只是一个差分运放而已。运放的GBW只有90k,看起来放大倍数是30+,需要考虑的是输入信号的频率和实际放大倍数(A/(1+AF))。
coody 发表于 2022-7-7 15:20 | 显示全部楼层
跟随器U3A就是为了降低输出电阻,可这里又串联大电阻R51,如此跟随器没有什么意义。还不如U7A的3脚直接连接 ...
楼主电路是差分输入,左边运放跟随输出是给后面运放一个偏置(基准)。、
U7A的3脚直接连接到TP106,则你要重新计算电阻网络,保证其等效电阻等于R51=205K,并且还得去掉C69,否则高频放大与低频不同。同时,如果你要改变偏置,则要重新计算R19、R25、R51的等效电阻值仍为205K,并且由于取消C69,则3V3的噪声就能串到输出端。
你说的对。差分放大,加0.3V电压偏置。楼主电路设计正确。  发表于 2022-7-7 16:48
coody 发表于 2022-7-7 15:21 | 显示全部楼层
为什么?换成0,则VRS+就被短路了,人家可是一个差分放大哦。
hjl2832 发表于 2022-7-11 08:25 | 显示全部楼层
说R51改成0欧的肯定没仔细看电路,在这里是U7A差分输入+0.3V偏置,必须保证R51处的等效阻值和R53阻值相等,否则输入不平衡。从图上看没有错误,不知道楼主说的数据不稳定是指什么情况?输入频率多少,输入电压幅度多少?不好判定。可以尝试在R54上并联100pF左右的电容试下。
