请教NUC980的烧录问题
2931|17
 楼主| 主战坦克 发表于 2022-7-4 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个NUC980-IOT开发板,想利用这个板子进行Linux开发,但是在烧录后,充气发现Linux内核好像没有启动,不知道什么原因。本人操作是按照B站的教学视频完成的,网址为:https://www.bilibili.com/video/BV1ap4y1W7Za?spm_id_from=333.999.0.0步骤如下:
(1)make nuvoton_nuc980_iot_defconfig
(2)sudo ./install_nuc980_bsp.sh
(3)make linux-menuconfig,仅操作打开串口1和串口2
(4)make
(5)将以下文件烧录
NUC970_Buildroot-master/output/images/uImage
NUC970_Buildroot-master/output/build/uboot-master/u-boot.bin
NUC970_Buildroot-master/output/build/uboot-master/spl/u-boot-spl.bin
NUC970_Buildroot-master/env.txt
并且按照要求地址上传,电路板重启后,linux内核没有启动,仅显示如下文字:
NUC980 IBR 20180813
Boot from SPI-NAND
DDR-OK
finish SPI dow▒c{
NAND boot!       #S
请问这是什么原因导致的,谢谢。
andygirl 发表于 2022-7-6 20:49 | 显示全部楼层
官方的文件么?
 楼主| 主战坦克 发表于 2022-7-8 08:03 | 显示全部楼层
官方的文件么?
使用的虚拟机自带的各文件,后来我使用rt-thread自带的boot和uboot,再加上linux的uimage,就可以正常启动了。
nawu 发表于 2022-8-1 19:41 | 显示全部楼层
具体是什么现象呢
aoyi 发表于 2022-8-1 19:45 | 显示全部楼层
现在使用的是什么烧录方式呢
tpgf 发表于 2022-8-1 20:03 | 显示全部楼层
这些文件的来源是什么呢
zljiu 发表于 2022-8-1 20:54 | 显示全部楼层
能判定往下走到哪里了吗
gwsan 发表于 2022-8-1 21:28 | 显示全部楼层
资源够系统运行吗
tfqi 发表于 2022-8-1 21:51 | 显示全部楼层
自带文件和板子资源有冲突的吗
kiwis66 发表于 2022-8-6 14:08 | 显示全部楼层
后来怎么解决的,直接文件替代就好了?
match007 发表于 2022-8-7 13:44 | 显示全部楼层
解决了就好,做开发的,很正常
zhaoddd 发表于 2022-8-18 09:41 | 显示全部楼层
请教NUC980的烧录问题
他不是有烧录软件吗搜索
复制
skyred 发表于 2022-9-4 21:06 | 显示全部楼层
不太理解啊
albertaabbot 发表于 2022-11-5 15:22 | 显示全部楼层
这个板子可以运行linux吗
robincotton 发表于 2022-11-5 15:56 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/BuBaiDeYongZhe/article/details/125081330
mickit 发表于 2022-11-5 16:14 | 显示全部楼层
参考一下https://blog.51cto.com/u_15294654/3102023
1988020566 发表于 2022-11-5 16:43 | 显示全部楼层
直接裸机运行不行吗?NUC980有什么问题呢?
Henryko 发表于 2022-11-6 20:01 | 显示全部楼层
现在使用的是什么烧录方式呢
