[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] IO口设置为输出时还能读数据吗?
2044|35
 楼主| houcs 发表于 2022-7-4 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO口设置为输出时还能读数据吗?
zwll 发表于 2022-7-4 21:44 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| houcs 发表于 2022-7-4 21:46 | 显示全部楼层
PIC单片机在与I2C器件模拟时序通信时需要单片机发送数据,同时I2C设备也要发送应答信号,当设置单片机的IO口为输出时能否读取数据?
 楼主| houcs 发表于 2022-7-4 21:48 | 显示全部楼层
例如:
#define        SCL                LATDbits.LATD2
#define         SDA           LATDbits.LATD3
 楼主| houcs 发表于 2022-7-4 21:51 | 显示全部楼层
发送数据时置位SDA或清零SDA,当需要读取应答信号时能否把SDA的值赋给一个变量?
yufe 发表于 2022-7-4 21:54 | 显示全部楼层
这个在需要读入时,要切换到输入状态,输出状态读不到引脚
zhanglli 发表于 2022-7-4 21:56 | 显示全部楼层
起码在现在的层次上暂时这样认为
 楼主| houcs 发表于 2022-7-4 21:59 | 显示全部楼层
那有没有一种简洁一点的切换方法?
chuxh 发表于 2022-7-4 22:03 | 显示全部楼层
比如使用一个宏定义
zwll 发表于 2022-7-4 22:06 | 显示全部楼层
宏,只是你写起来省事一点,单片机需要的操作步骤一点也不少。
heweibig 发表于 2022-7-4 22:08 | 显示全部楼层
记得现在IO口寄存器输出输入是分开的,自己试下,应该可以读出
jlyuan 发表于 2022-7-4 22:10 | 显示全部楼层
PIC模拟I2C时,SDA和SCL都设置成输入状态,输出寄存器设置成0。
jiajs 发表于 2022-7-4 22:11 | 显示全部楼层
SCL或SDA需要输出高电平时,保持IO输入状态;需要输出低电平时设置SCL或SDA为输出状态就可以了。
dingy 发表于 2022-7-4 22:14 | 显示全部楼层
需要读取应答位,直接读IO电平就可以了。
renyaq 发表于 2022-7-4 22:19 | 显示全部楼层
这是Microchip推荐的方法,以前汇编时都这样用。
renyaq 发表于 2022-7-4 22:22 | 显示全部楼层
可以读啊,寄存器不一样,
• TRISx:数据方向寄存器
• PORTx:I/O 端口寄存器
• LATx:I/O 锁存寄存器
zhanghqi 发表于 2022-7-4 22:24 | 显示全部楼层
设置为输出口,一般只能读到你输出去的东西
chuxh 发表于 2022-7-4 22:26 | 显示全部楼层
除非外部电压太强,直接拉低了或是拉高了
supernan 发表于 2022-7-4 22:28 | 显示全部楼层
对,才有可能读到外部电平
zhenykun 发表于 2022-7-4 22:35 | 显示全部楼层
写IIC程序,当需要读取数据的时候是需要设置为INPUT
