这个WARNING
1053|19
llia|  楼主 | 2022-7-4 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下,有碰到过的吗?
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
pengf| | 2022-7-4 22:15 | 只看该作者
有没调用的函数
supernan| | 2022-7-4 22:19 | 只看该作者
函数定义了,但是没有调用
supernan| | 2022-7-4 22:22 | 只看该作者
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
zhenykun| | 2022-7-4 22:24 | 只看该作者
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
      SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
      CALLER1: ?PR?PCAIN?99
      CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
      SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
      CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
juventus9554| | 2022-7-4 22:26 | 只看该作者
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
xxrs| | 2022-7-4 22:28 | 只看该作者
发生的概率比较低啊
wyjie| | 2022-7-4 22:35 | 只看该作者
是啊
yszong| | 2022-7-4 22:37 | 只看该作者
但是还是有可能滴。。。
supernan| | 2022-7-4 22:39 | 只看该作者
你把函数写了,但是没有调用,就会这样问题
stly| | 2022-7-4 22:41 | 只看该作者
就是程序内有这函数,但是主程序或其他程序没有调用,而引起的警告
heweibig| | 2022-7-4 22:43 | 只看该作者
函数定义了,但是你没有去调用他!
llia|  楼主 | 2022-7-4 22:45 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
tpgf| | 2022-8-1 16:47 | 只看该作者
都是警告信息 没有错误信息啊
nawu| | 2022-8-1 16:57 | 只看该作者
就是警告你没有使用的意思
aoyi| | 2022-8-1 17:15 | 只看该作者
其实可以忽略这个警告
zljiu| | 2022-8-1 17:26 | 只看该作者
就是警告一下子说没有使用相关的函数
gwsan| | 2022-8-1 17:38 | 只看该作者
这种警告可以直接忽略不计
tfqi| | 2022-8-1 17:49 | 只看该作者
这种警告还是能经常遇到的
caigang13| | 2022-8-2 08:18 | 只看该作者
警告可以忽略
