四个电平
891|19
wangpe|  楼主 | 2022-7-4 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平
谁能说说这四个电平
使用特权更多操作
dengdc| | 2022-7-4 22:52 | 只看该作者
32电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wyjie| | 2022-7-4 22:55 | 只看该作者
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
wangpe|  楼主 | 2022-7-4 22:57 | 只看该作者
多谢,能简单比较一下吗
juventus9554| | 2022-7-4 22:59 | 只看该作者
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
更多操作
weifeng90| | 2022-7-5 08:14 | 只看该作者
建议自己百度学习一下
heweibig| | 2022-7-5 20:13 | 只看该作者
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
renyaq| | 2022-7-5 20:16 | 只看该作者
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
dingy| | 2022-7-5 20:19 | 只看该作者
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
wangpe|  楼主 | 2022-7-5 20:21 | 只看该作者
知道差不多
yszong| | 2022-7-5 20:23 | 只看该作者
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差        +2 ~ +6v  1        -2 ~ -6v  0
接收端 AB间的电压差        大于 +200mv  1        小于 -200mv  0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
renyaq| | 2022-7-5 20:26 | 只看该作者
485 可用于双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps,也曾有使用到。
zhenykun| | 2022-7-5 20:27 | 只看该作者
485是支持双向传输和半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
llljh| | 2022-7-5 20:29 | 只看该作者
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压。。。可以研究下。。
wangpe|  楼主 | 2022-7-5 20:31 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf| | 2022-8-1 18:43 | 只看该作者
肯定是有兼容关系的
qcliu| | 2022-8-1 19:04 | 只看该作者
他们的电压范围不是很一样
drer| | 2022-8-1 19:13 | 只看该作者
232和485都是负电平模式的
coshi| | 2022-8-1 19:26 | 只看该作者
232可以全双工 485是不是只能半双工
kxsi| | 2022-8-1 19:34 | 只看该作者
百度有非常详细的介绍
