[技术问答] HK32F030M只能用3.3V烧录,5V烧录不了
3261|13
 楼主| mainch 发表于 2022-7-4 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
只连了VCC,GND,SWDIO和SWCLK,STLINK仿真器,但是只能在3.3V烧录,5V就不行了,是什么原因呢?
ifxz0123 发表于 2022-7-5 13:24 | 显示全部楼层
HK32F030M本身就不支持5V宽电压,你为啥还要用5V烧录?HK32F030M工作电压范围1.8V~3.6V,用5V可能会损坏芯片
 楼主| mainch 发表于 2022-7-5 15:52 | 显示全部楼层
HK32F030M本身就不支持5V宽电压,你为啥还要用5V烧录?HK32F030M工作电压范围1.8V~3.6V,用5V可能会损坏芯 ...
原来如此,没细看手册,感谢
lix1yr 发表于 2022-11-10 15:13 | 显示全部楼层
以后你再烧录的时候,其实用外部供电就好了,MCU内部肯定会处理的
g0d5xs 发表于 2022-11-10 16:27 | 显示全部楼层
你是不是用STlink直接供电了啊?
ex7s4 发表于 2022-11-10 17:42 | 显示全部楼层
还有个问题,就是建议MCU要引出RST,这样烧录会稳一些
b5z1giu 发表于 2022-11-10 18:26 | 显示全部楼层
我记得这芯片好像不支持5V的吧
y1n9an 发表于 2022-11-10 19:56 | 显示全部楼层
5V烧录不了,是MCU会损坏么?还是啥?
p0gon9y 发表于 2022-11-12 07:17 | 显示全部楼层
你电路板没有LDO么?没有降压么?
w2nme1ai7 发表于 2022-11-12 08:53 | 显示全部楼层
5V可能会损坏MCU吧,估计是这么个事儿
lamanius 发表于 2022-11-12 11:00 | 显示全部楼层
你让开发板单独供电就好了,这样就不用考虑你用仿真器的什么电压供电了
tax2r6c 发表于 2022-11-12 12:26 | 显示全部楼层
5V不行可能是MCU坏了,我想知道,你5V不好用之后,换成3.3V的话,是好用的吗?
l1uyn9b 发表于 2022-11-12 15:48 | 显示全部楼层
那你的VCC是允许多大的电压输入呢?
AloneKaven 发表于 2023-1-3 17:36 | 显示全部楼层
HK32F030M工作电压范围1.8V~3.6V不支持5V
