[研电赛技术支持] GD32L233CCT6上RT-Thread nano系统没看跑起来问题
1477|7
 楼主| dirty123 发表于 2022-7-5 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植rt-thread nano系统,在main里建了两个任务,断点跑到rtthread_startup里rt_show_version之后,没看到打印,有谁知道是什么问题吗?感觉有点像INIT_BOARD_EXPORT(uart_init);  这个没有实际初始化到 。急急急
int main(void)
        #if 0
    systick_config();
    /* enable the LED GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* configure LED GPIO pin */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    /* reset LED GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
        #endif
        //write_devid_test();
        // key_sample();
    // led_sample();
    // bat_adc_sample();
    thread_sample();
        // user_RF_task_create();
    // system_soft_timer_sample();
    // massage_queue_sample();
    // rt_sem_sample();
tpgf 发表于 2022-8-1 14:17 | 显示全部楼层
请问什么是nano系统
nawu 发表于 2022-8-1 14:38 | 显示全部楼层
可以在哪里进行打印呢
aoyi 发表于 2022-8-1 14:46 | 显示全部楼层
能确认输出口在哪里吗
zljiu 发表于 2022-8-1 14:54 | 显示全部楼层
打印部件是什么呢
gwsan 发表于 2022-8-1 15:03 | 显示全部楼层
楼主想要在哪里进行打印呢
zljiu 发表于 2022-8-1 15:23 | 显示全部楼层
是否初始化成功 看看寄存器状态就知道了吧
