GPS高动态信号模拟器
1841|0
 楼主| tojoinz 发表于 2012-4-6 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司供应高动态GPS模拟器,可满足智能手机、平板电脑、GPS导航仪等无线产品生产信号源模拟。同时生产供应配套其它各类微波器件,深圳市中冀联合通讯技术有限公司,13802578746,Q164793676。
输出频率
L1:1575.42 MHz
参考频率/定制
时钟输出:10MHz(定制)
时钟输入:10MHz
信号功率电平控制
输出功率:-100dBm至-163dBm
误差:±1dB
功率调节范围:63dB
信号动态参数
最大速度:±80,000 m/s
最大加速度:±2,000m/s2
最大加加速度:±2,000m/s3
信号精度(最大1分钟的RMS)
伪距:±0.02m
伪距变化率:±0.005m/s
通道间一致性:0.5ns
信号质量
频率稳定度:±5x10-8
相位噪声:-80dBc/Hz 100Hz;-85dBc/Hz 1kHz;
          -90dBc/Hz 10kHz; -95dBc/Hz 100kHz;
谐波功率(MAX):-40dBc
杂波功率(MAX):-50dBc
电气和物理特性
电源:220V
机箱:优质钢板成型,喷涂高温烘漆保护,高强度铝合金面板
重量:10kg
尺寸:500mm(宽)×388mm(深)×170mm(高)(含把手)
