【咨询】频率信号转电压电流信号隔离变送器
1191|2
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-5 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用分享
转速信号变送模块
输出的信号是用来驱动一个转速表的
用在日本川崎全回转舵桨的艉轴转速信号检测上,替代日本Nabtesco遥控
主要特性
将单位脉冲信号转换成直流电压或电流信号。
精度等级:0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入: 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等
0-5V/0-10V/1-5V 等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等电流信号。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
标准 DIN35 安装
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-15 16:44 | 显示全部楼层
规格说明
