电阻电压计算?
1267|9
小白求教,请问上图的R3电压是如何计算的,可以提供一下方法吗?谢谢!
zlf1208 2022-7-6 10:37 回复TA
查一下《电路原理》就知道了
王栋春 2022-7-5 22:36 回复TA
其实很简单就是电阻分压,R1是限流作用。
LcwSwust| | 2022-7-6 09:23 | 只看该作者
好像是叠加定理:
先将V1置0,V2为5V,相当于R2R3并联接地,计算R3电压;
再将V2置0,V1为12V,当于与R1R3并联接地,计算R3电压;
然后两个电压加起来。
也可利用“戴维宁定理”,将V2、R1、R3等效为一个电压源串一个电阻,再去算与R3的分压。
完美教父|  楼主 | 2022-7-6 11:49 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2022-7-6 09:23
好像是叠加定理:
再将V2置0,V1为12V,当于与R1R3 ...
非常感谢!用叠加计算出来了。戴维南后续去试!
bestdesign11| | 2022-7-6 14:54 | 只看该作者
叠加法去算。
coody| | 2022-7-6 17:40 | 只看该作者
叠加原理很容易算出来,你这个还简单,典型的是3个电源星型接法,我上高中(80年代)物理就有了。后来的高中物理简单了好多。
ezcui| | 2022-7-6 21:50 | 只看该作者
电压源与电流源相互转换
yueguang3048| | 2022-7-7 09:09 | 只看该作者
基尔霍夫电流定律
xch| | 2022-7-25 16:00 | 只看该作者
做过化简变换。
两电压源变成并联两电流源,3电阻变成并联三电阻,简单快速计算VR3。
