判断栈的生长方向
932|20
wangzsa|  楼主 | 2022-7-5 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思想test()中调用test_2(),因此,test()中的变量必先进栈;
void test();
void test_2();
int * t;
int * k;
int main(void)
test();
if (t<k){
printf("stack grow up");
}else{
printf)"stack grow down");
return (1);
void test();
int t_test=1;
t=(int *)&t_test; //保存t_test地址到t
test_2();
void test_2()
int k_test=1;
k=(int *)&k_test; //保存k_test地址 到k
以上的方法只适合变量存在栈中的编译器
chuxh| | 2022-7-5 22:13 | 只看该作者
datasheet是王道啊
wyjie| | 2022-7-5 22:15 | 只看该作者
杞人忧天了,堆栈方向不是可变的
tian111| | 2022-7-5 22:17 | 只看该作者
方法是对的。
但是不要试图在pic16f877中使用,因为他没有堆栈,而且堆栈不可访问,变量是编译器直接分配的RAM。
对于x86平台的我用过的IDE,你的这个都是对的,但是x86的方向也是固定的啊。
jiajs| | 2022-7-5 22:21 | 只看该作者
确实没什么实际意义,但却是一个面试题。考查分析问题的方法。
zhenykun| | 2022-7-5 22:23 | 只看该作者
这个也是编译器依赖很强的
juventus9554| | 2022-7-5 22:24 | 只看该作者
对,换个编译器不知道还可以不。
wyjie| | 2022-7-5 22:29 | 只看该作者
似乎C标准里面也没有规定编译器一定要做这么样。
chuxh| | 2022-7-5 22:32 | 只看该作者
/*如果函数返回1为向上生长,-1向下生长*/
int FindStackDirection(void)
     static char *address = NULL;
     char dummy = 0;
   if (NULL == address)
         address = &dummy;
         FindStackDirection();/*递归*/
     else
             return ((&dummy) > address) ? (1) : (-1);
supernan| | 2022-7-5 22:34 | 只看该作者
参数 是压栈的 (不inline优化的话) ,变量可能在堆栈,可能在寄存器里,甚至被优化掉。
jiajs| | 2022-7-5 22:36 | 只看该作者
和平台有关吧
renyaq| | 2022-7-5 22:39 | 只看该作者
以上的方法只适合变量存在栈中的编译器
jiajs| | 2022-7-5 22:42 | 只看该作者
为什么不在寄存器中,优化后大多应该在寄存器中
wangzsa|  楼主 | 2022-7-5 22:46 | 只看该作者
知道了
tpgf| | 2022-8-2 13:07 | 只看该作者
手册上有明确的说法
qcliu| | 2022-8-2 13:16 | 只看该作者
无论怎么生长 应该都不影响咱们的使用
drer| | 2022-8-2 13:31 | 只看该作者
这个跟编译器还有关系?
coshi| | 2022-8-2 13:39 | 只看该作者
压栈不知道地址是增加还是减少
kxsi| | 2022-8-2 13:46 | 只看该作者
感觉关心这个关系不大
wiba| | 2022-8-2 13:56 | 只看该作者
两种可能都有 是不是可以配置的啊
