[技术讨论] 射频模块无线收发RF63U芯片应用数据传输和基建网络
478|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-7-6 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发射模块的应用
  发射模块在DVD/DVB音视频无线传输、婴儿监视器、工程施工现场图像监控、无线摄像安防系统、影像医疗器具、可视倒车摄像传输、无线视频玩具、无线门铃等得到广泛的应用。
影响发射模块发射质量的因素
  1、天线:采用直线型天线,并且相互平行,遥控距离远,但占据空间大,在使用中把天线拉长、拉直可增加遥控距离;
       2、接收灵敏度:接收器的接收灵敏度提高,遥控距离增大,但容易受干扰造成误动或失控;
  3、发射功率:发射功率大则距离远,但耗电大,容易产生干扰;
  4、高度:天线越高,遥控距离越远,但受客观条件限制;
  5、阻挡:目前使用的无线遥控器使用国家规定的UHF频段,其传播特性和光近似,直线传播,绕射较小,发射器和接收器之间如有墙壁阻挡将大大打折遥控距离,如果是钢筋混泥土的墙壁,由于导体对电波的吸收作用,影响更甚。
    RF63Uxxxx-SMT 系列模块是一款工业级标准的射频无线收发一体的透明传输模块,工作频率 315MHz~915MHz可定制,高稳定性、绕射和穿墙能力优秀。
    模块采用美国芯科实验室(Silicon Labs)原装进口的 SI4463 射频芯片设计开发,单天线接口(自带收发切换),精确阻抗匹配。该模块发射功率可调、接收灵敏度高、频谱特性好、谐波小、频道串扰小、抗干扰能力强,较小的体积和灵活配 置的GPIO 功能设计,使其可以简单、方便地集成到其它 PCB 中。
优势特点
  独立的 RF 无线频率晶振:频率精准、空中速率稳定
  独立的 UART 数据晶振:通讯数据准确、大数据包不乱码
  16位全球唯一机器码,可用于身份识别、设备加密
  同时支持 MODBUS、自定义 AABB 和字符串通讯协议,可实现数据定向、点到点的透明传输。
  32k 字节通用 EEPROM,支持单字节读写访问。
  收发缓存大:单包数据可达 512 字节(可定制更大缓存版本)
应用领域
数据传输和基建网络
