[LabVIEW资料] 高速线缆自动化测试系统,提供完整解决方案
25903|0
 楼主| 爱吃肉的兔子 发表于 2022-7-6 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
       高速线缆自动化测试系统针对高速线缆测试需求提供完整解决方案,支持多种线缆规格全自动化测试,支持多种测试标准,系统提供一键测试方案,快速帮助用户解决研发、生产阶段各种线缆测试问题。
        系统基于多端口矢量网络分析仪,利用多端口射频开关矩阵结合定制化测试工装夹具形成测试通路,采用快速SOLT /电子校准、AFRI2× Through 、 De - embedding 、 Port Extension 等数据处理方法,对高速线缆能够完成高精度、全频段测试,完成时域、频域、眼图等全功能指标测试,支持最高测试带宽频率高达67GHz。
二、系统特点:
■支持范围广,系统能够支持多种类型线缆相关指标测试;
■测试快速灵活,通过一次连接即可自动完成所有时域、频域以及眼图性能指标测试;
■支持自定义指标测试,系统内预置有各种线缆测试规范,可通过指标模板规格支持标准或自定义测试。
■通过 AFR / De - embedding 去嵌入,能够解决夹具、线缆以及其他测试环节带来的测试数据不确定性,测试精度高;支持多通道及串扰通道校准,有效解决各通道一致性状况影响测试精度,实现各通道相同的检测精度。
■提供各种数据分析工具,满足用户在生产测试中不同需要;
■根据用户需求生成自定义报表;
■基于成熟软、硬件开发平台,测试稳定可靠,效率高,特别适用于高速线缆研发、生产测试使用。
三、自动化测试系统应用场合
1、研发阶段
准确评估线缆各种射频电气性能,提供各种丰富的数据分析工具,协助研发人员快速定位线缆存在问题,帮助用户快速解决设计问题。
2、生产阶段
能够进行批量产品快速测试,提供标准化的测试报告以及数据分析,作为产线最终电气性能测试标准,保证所有产品电气性能符合规范要求以及客户自定义的规范要求。
四、自动化测试软件
系统自动化测试软件提供良好的人机交互界面,智能化的仪表管理、测试过程管理、简洁的测试流程、完善的数据分析功能帮助用户完成系统测试。
       软件支持一键自动化测试,在测试过程中实时显示指标测试数据以及相关测试图形,图形将多组同一指标同时显示,快速分析不同测试通路之间的差异性,测试完成后给出单项测试结果以及整体测试结果并生成对应测试报表。软件中提供2Xthrough、 De - embering 、S4P文件对比等多项辅助功能帮助用户快速进行文件对比、分析。
欢迎各界朋友探讨交流,更多问题欢迎咨询微:yy1162480.电:17762241082.
