单电压 正/负输出的 电压控制输出 DCDC电源模块
1084|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-6 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
u 效率高达 75%以上
u 1*2英寸标准封装
u 单电压输出
u 可直接焊在PCB 上
u 工作温度: -40℃~+75℃
u 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
u 温度特性好
u 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化线
应用GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-18 15:26 | 显示全部楼层
GRA非隔离系列宽电压输入正负高电压输出 电压控制型
尺寸:50.8x25.4x12.5
GRA  W2~5W系列
输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等
