[其它] 合泰USB 转串口芯片不显示COM口 HT42B564
2913|18
 楼主| 1348853047 发表于 2022-7-6 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
合泰 HT42B564 插上笔记本,不显示COM 口 号 有遇到过吗?
 楼主| 1348853047 发表于 2022-7-6 16:12 | 显示全部楼层
这是我设计的硬件原理图,头大?
daichaodai 发表于 2022-7-7 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
不显示串口号说明都没有识别到!驱动安装对没。
icecut 发表于 2022-7-7 09:46 | 显示全部楼层
usb设备显示么.有叹号么
liszt99 发表于 2022-7-7 15:13 | 显示全部楼层
怎么大家都在说驱动没装对?我看了下,这款芯片不是免驱的嘛。
资深从业爱好者 发表于 2022-7-7 17:05 | 显示全部楼层
对啊,是不是看串了
lzmm 发表于 2022-7-8 09:51 | 显示全部楼层
看看设备管理器里面是否有串口呢
myiclife 发表于 2022-7-8 15:44 | 显示全部楼层
识别不了,有可能是硬件问题
primojones 发表于 2022-7-9 12:46 | 显示全部楼层
usb设备显示?
lzmm 发表于 2022-7-9 15:48 | 显示全部楼层
这个板子原理图呢
eltonchang2001 发表于 2022-7-11 13:34 | 显示全部楼层
这是我设计的硬件原理图,头大?
量一下,USB接头插入後,第3脚的 V33O 有没有3.3V输出?  (或发你微信帐号到我邮箱)
eltonchang2001 发表于 2022-7-19 10:14 | 显示全部楼层
HT42B564-x 是 HID 转UART的装置,因为是HID类别装置,所以不会出现 COM
(需搭配上位机,下载网址 https://www.holtek.com.cn/web/guest/productdetail/-/vg/42B564-x , 最下方)
HT42B534-x 是 CDC 转UART的装置,CDC类别才会在连接埠出现 COM 口
HT42B564 及 HT42B534 都是软件固化的芯片,协议是标准USB类别装置 (HID或CDC),Windows有内建驱动,不需额外安装驱动。
下图说明 HT42B564 及 HT42B534 出现在设备管理员的差异:
HT桥接芯片命名规则,及选型表,如下:
HT42B564 demo AP: HT42B564-1_HID_UART_20170523.zip (1.54 MB, 下载次数: 1)
myiclife 发表于 2022-8-16 20:55 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片呢
minzisc 发表于 2022-8-16 21:15 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题
tabmone 发表于 2022-8-16 21:35 | 显示全部楼层
这个有什么问题
 楼主| 1348853047 发表于 2022-8-18 15:39 | 显示全部楼层
已解决,这款就是不显示COM口,更换同系列其他芯片即可
mituzu 发表于 2022-8-18 18:18 | 显示全部楼层
是不是缺少驱动
hearstnorman323 发表于 2022-8-18 18:58 | 显示全部楼层
硬件问题吧
bestwell 发表于 2022-8-18 19:52 | 显示全部楼层
看不出是硬件的还是驱动的问题
