[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】2 串口下载和打印
2949|6
 楼主| lux169 发表于 2022-7-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于该开发板子没有带调试器,所以没有的话也可以利用板子自带的串口下载,具体方式步骤如下:
1:需要四根跳线,板子的CN9的PCRX,PCTX,VDDU分别接PA14,PA13,VDD,BOOT0接VDD,如图:
2:打开这个例子 E:\固件库\cw32f030-stdperiph-lib\Examples\UART\UART_Printf,编译一下;
3:打开CW Programmer V1.53这个软件,下载编译的hex文件;
4:把CN9的PCRX,PCTX接到PA8,PA9,BOOT0和VDD断开,打开串口调试助手,波特率为9600,复位MCU,就可以开到打印信息了
没有调试器的话也是可以利用起来的,只是不能打断点和跟踪。
vivilyly 发表于 2022-10-10 17:39 | 显示全部楼层
串口下载的原理是什么?
uytyu 发表于 2022-10-10 17:53 | 显示全部楼层
这个使用什么下载软件呢
vivilyly 发表于 2022-10-10 20:08 | 显示全部楼层
如何自动调整波特率呢?
belindagraham 发表于 2022-10-10 20:38 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 支持多大的波特率呢?
 楼主| lux169 发表于 2022-10-11 11:16 | 显示全部楼层
目前是9600下载
 楼主| lux169 发表于 2022-10-11 11:17 | 显示全部楼层
串口下载是原厂有固化一个BOOT在芯片内
