[PCB设计资料] PCB线路板各组件之间如何连线的?
1182|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-7-6 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线是每位电子工程师的基础课程,但是往往大家都只注重布线,而忽略了各组件之间的连线方式。那么,PCB线路板各组件之间如何连线的?
1、PCB电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。
2、电阻、二极管、管状电容器等组件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指组件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指组件体平行并紧贴于电路板安装,焊接,其优点是组件安装的机械强度较好。
3、同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。
4、总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切不可随便翻来复去乱接。 调频头等高频电路采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果。
5、强电流引线应尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。
6、阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些。阻抗高的走线容易吸收信号,引起电路不稳定;电源线、地线、无反馈组件的基极走线、发射极引线等均属低阻抗走线。
以上就是PCB线路板各组件之间如何连线的一些经验总结,希望对大家有所帮助。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
