[技术问答] 稳压管稳压是固定的么?
612|10
 楼主| andygirl 发表于 2022-7-6 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保护io管脚,
增加了稳压管
3.3V稳压,实测时,随着电压的4V-10V升高,稳压电压从2.8V-4V变化
这种现象正常么?
tail066 发表于 2022-7-6 22:06 | 显示全部楼层
貌似都这样,可以细读手册
foxsbig 发表于 2022-7-10 18:47 | 显示全部楼层
正常吧
 楼主| andygirl 发表于 2022-7-11 21:29 | 显示全部楼层
嗯,实测的时候,发现的
看来不能认为稳压多少就是多少啊
tpgf 发表于 2022-8-2 12:00 | 显示全部楼层
稳压值应该是一个范围
gwsan 发表于 2022-8-2 12:11 | 显示全部楼层
在io引脚的容忍范围内就行
tfqi 发表于 2022-8-2 12:22 | 显示全部楼层
为什么会不停的变化呢
nawu 发表于 2022-8-2 12:35 | 显示全部楼层
是的一般都是固定的电压值
aoyi 发表于 2022-8-2 12:47 | 显示全部楼层
这个范围还可以接收
zljiu 发表于 2022-8-2 12:58 | 显示全部楼层
只要不超过本身的参数范围就是正常的
caigang13 发表于 2022-8-2 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
如果是保护,可以加TVS。
