[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】3 DAP调试器应用和串口打印
5244|28
 楼主| lux169 发表于 2022-7-7 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天在二姨家看到这个帖子https://bbs.21ic.com/icview-3235876-1-1.html,就买了一个帖子中所推荐的调试器,
今天来使用一下。
1:首先插入这个调试器,我用的是WIN7,驱动是自动安装的。再下载这个上位机软件PowerWriter_1_3_3_0_installer_exe安装,
和开发板子的调试接口接好线,串口线也接上开发板的PA8,PA9,可以开启上位机,上面会有接线的提示,如下图:
2:在上位机上选好芯片型号,装载E:\固件库\cw32f030-stdperiph-lib\Examples\UART\UART_Printf\这个例子编译好的固件,
然后点击擦除,再点击编程,如下图;
3:点开上位机的调试助手,波特率设置为9600,复位MCU,就可以开到打印信息了,如图:
4:也可以在KEIL中设置调试器,来调试程序或下载,如图:
5:这个调试器功能强大,性价比还不错,二姨家推荐的可以,好评。
海滨消消 发表于 2022-7-7 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
芯源开发板使用感如何
 楼主| lux169 发表于 2022-7-7 13:30 | 显示全部楼层
还行,还没有深入
burgessmaggie 发表于 2022-11-5 10:25 | 显示全部楼层
如何实现IAP的串口下载的
i1mcu 发表于 2022-11-5 10:38 | 显示全部楼层
这个支持stlink下载程序吗?
pixhw 发表于 2022-11-5 10:59 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx的最大运行速度是多少?
 楼主| lux169 发表于 2022-11-7 09:34 | 显示全部楼层
64Mhz
vivilyly 发表于 2022-12-3 13:12 | 显示全部楼层
如果下载端口,被占用了,怎么解决的?
biechedan 发表于 2022-12-3 15:08 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 支持DAP的哪些下载器呢?
 楼主| lux169 发表于 2022-12-5 08:45 | 显示全部楼层
这是ARM M0内核的,原则上DAP调试器和JLINK都支持
 楼主| lux169 发表于 2022-12-5 09:09 | 显示全部楼层
如果下载端口,被占用了,怎么解决的?
DAP模块在复位后是可以启动的
fengm 发表于 2022-12-10 10:07 | 显示全部楼层
可以串口下载程序的吗?
 楼主| lux169 发表于 2022-12-12 14:20 | 显示全部楼层
可以串口下载程序的吗?
可以的,请参考我写的这个帖子https://bbs.21ic.com/icview-3236810-1-1.html
Bowclad 发表于 2022-12-23 17:09 | 显示全部楼层
DAP调试器和JLINK都支持
Undshing 发表于 2022-12-26 11:47 | 显示全部楼层
应该不支持stlink下载程序
adolphcocker 发表于 2023-1-5 11:37 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx都支持哪些下载器?
 楼主| lux169 发表于 2023-1-5 12:16 | 显示全部楼层
dap和JLINK下载器
everyrobin 发表于 2023-1-5 13:52 | 显示全部楼层
这个是内部虚拟出来的串口功能吗?
gygp 发表于 2023-1-5 14:31 | 显示全部楼层
这个学习了,DAP的下载器没有用过。
 楼主| lux169 发表于 2023-1-6 08:42 | 显示全部楼层
这个是内部虚拟出来的串口功能吗?
现在一般下载器都有虚拟串口
