[能源技术] 汽车电池管理芯片L9963E
2183|3
 楼主| pace211108 发表于 2022-7-7 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理, pi, IO, gp, tc, AD
深圳市沛城电子科技有限公司代理的品牌主要有ST、DIODES(美台)华润(CRMicro)必易(KIWI尼克森(NIKO-SEM)旭康UNIKC)、思瑞浦3PEAK)、荣湃(2Pai)、科技 (Fitipower)贝岭BELLING)、拓尔微(TOLL)、威兆(VANGUARD)、航天民芯(AEROSEMI)产晶INNO)、联智(CELFRAS)江智(JESTEK)、山景(MVSILICON安茂微(AME)等品牌
型号:L9963E-TR
L9963E 是一款锂离子电池监控和保护芯片,适用于高可靠性汽车应用和储能系统。最多可监控 14 个堆叠电池,以满足 48 V 及更高电压系统的要求。以高精度测量每个电池电压,以及用于片上库仑计数的电流。该设备最多可以监控 7 个 NTC。信息通过SPI通信或隔离接口传输。
多台L9963E可以菊花链连接,通过变压器隔离接口与一个主处理器通信,具有高速、低EMI、远距离、可靠的数据传输等特点。
在正常和低功耗模式(静默平衡)中均提供具有可编程通道选择的被动平衡。平衡可以根据内部定时器中断自动终止。集成了 9 个 GPIO,用于外部监控。 L9963E 具有一套全面的故障检测和通知功能,可满足安全标准要求。
芯片性能  参数描述:
1:支持4-14串联电芯
2:16位电压ADC,最大误差在±2mv
3:2.66 Mbps带再生缓冲器的隔离串行通信,支持双接入环、
4:支持库仑计
5:200mA内部均衡电流
6:提供自动故障验证的智能诊断程序
7:9 个 GPIO,具有多达 7 个用于 NTC 感应的模拟输入
8:完全符合 ISO26262 标准,ASIL-D 系统
9:符合 AEC-Q100 标准
应用市场:汽车BMS系统、工商业储能系列
fengker1 发表于 2022-7-11 14:36 | 显示全部楼层
求配套方案
具体技术要求如下:
1、兼顾10-20S的BMS保护板方案;
2、应用于两轮车,
3、充放电电流100A,带RS485,带4G,蓝牙模块的整套硬件方案。
4、有偿服务,具体可洽谈,有做过此类项目的大佬可以加Q79565528。
柠萌柚子茶 发表于 2022-7-28 09:59 | 显示全部楼层
L9963不是被ST装让给中科芯了么
 楼主| pace211108 发表于 2022-7-28 11:12 | 显示全部楼层
L9963不是被ST装让给中科芯了么
没有哦
