测量室温发现数据差别巨大
736|18
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-7 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了2个板子,分别用了两颗不同的MCP9808芯片,同一软件,测量室温发现数据差别巨大,请教原因?
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-7 21:54 | 只看该作者
室温是30.8℃,两个板子的MCP9808测量一个是24℃多,一个是26℃多
zhanghqi| | 2022-7-7 21:56 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-7 21:59 | 只看该作者
mcp9808 ambient Reg05=0xc183 24.1875
mcp9808 ambient Reg05=0x3e5a 26.3750
按照规格书,0x3E5A也是不应该的,因为这个是个负值,但换算成十进制却不是负值,非常怪异
juventus9554| | 2022-7-8 20:48 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-8 20:51 | 只看该作者
但是读Reg06和Reg07寄存器,分别得到制造商ID和器件ID都是对的
huangchui| | 2022-7-8 20:53 | 只看该作者
数值是啥
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-8 20:54 | 只看该作者
数值是0x0054和0x0400
llljh| | 2022-7-8 20:57 | 只看该作者
换算错了吧?
wuhany| | 2022-7-8 20:58 | 只看该作者
你都知道负值了,怎么还
zwll| | 2022-7-8 21:00 | 只看该作者
通过什么工具读寄存器的?
午夜粪车| | 2022-7-8 21:02 | 只看该作者
试试先写另外两个寄存器,然后读出来看看是否有误
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-8 21:04 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf| | 2022-8-2 14:18 | 只看该作者
是不是需要校零啊
nawu| | 2022-8-2 14:28 | 只看该作者
肯定有个体差异
aoyi| | 2022-8-2 14:36 | 只看该作者
怎么会得到负值呢
zljiu| | 2022-8-2 14:43 | 只看该作者
这个里边有换算关系吗?
gwsan| | 2022-8-2 14:51 | 只看该作者
电压基准一样的吗
tfqi| | 2022-8-2 14:59 | 只看该作者
温度值存在算法吗
