再一次进入中断
874|25
wangzsa|  楼主 | 2022-7-7 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断服务程序执行完后,按键还没有拉开,导致再一次进入中断
lizye| | 2022-7-7 21:58 | 只看该作者
在中断退出时才清中断。
chuxh| | 2022-7-8 20:46 | 只看该作者
使用边沿中断而不是电平中断
renyaq| | 2022-7-8 20:51 | 只看该作者
在中断里面关中断,独立的延时防抖程序中再次打开中断。
heweibig| | 2022-7-8 20:52 | 只看该作者
不要用外部中断做按键输入
wyjie| | 2022-7-8 20:54 | 只看该作者
加延时不就好了。
stly| | 2022-7-8 20:57 | 只看该作者
你按下时,程序进入中断处理后关掉中断,然后在主函数里面加一句判断:松手时再开外部中断
heweibig| | 2022-7-8 20:58 | 只看该作者
外部中断弄成下降沿有效不就行了?
yszong| | 2022-7-8 21:00 | 只看该作者
最好不要这样做,这样做按键消抖是个麻烦事情
liliang9554| | 2022-7-8 21:02 | 只看该作者
不行,下降沿还是会被执行多次
jiajs| | 2022-7-8 21:04 | 只看该作者
还是在中断里加个延时函数好点
dengdc| | 2022-7-8 21:10 | 只看该作者
在中断里延时最傻的做法,不仅解决不了你的问题,还把中断的优点了用成了缺点。
如果我一直按着这个键不放那你不就一直是死在那里了。
更多操作
chenho| | 2022-7-8 21:12 | 只看该作者
外部中断比较快啊。而且这个看MCU的资源的,难道非要用定时器吗?定时器是好东西,干吗不留着慢慢用。
jlyuan| | 2022-7-8 21:13 | 只看该作者
呵呵,我也遇到过类似的问题。可以让程序多次进中断没有关系。不过中断函数里要赋值一个全局变量,中断进入后设置全局变量。
chuxh| | 2022-7-8 21:15 | 只看该作者
在中断外面的循环里读中断管教的状态,如果没有低电平(按键松开),则把全局变量再清0,这样相当是把延时放在外面
supernan| | 2022-7-8 21:17 | 只看该作者
按键中断用在有低功耗需求的场合,其他情况下没必要用
jiajs| | 2022-7-8 21:19 | 只看该作者
加个软件去抖就应该是可以的。。。。
zwll| | 2022-7-8 21:21 | 只看该作者
加个延时吧,这个可以试试看。
xxrs| | 2022-7-8 21:23 | 只看该作者
给外部中断加上一个延时吧。。
wangzsa|  楼主 | 2022-7-8 21:26 | 只看该作者
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
