关于GD32外围晶振的问题
3397|18
 楼主| 鬼頭明里 发表于 2022-7-8 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一位做硬件的朋友在调试时遇到外围晶振不起振的现象,具体使用的芯片是GD32F303RBT6;希望请教一下各位这种晶振不起振的原因一般都有哪些可能,灰常感谢
LcwSwust 发表于 2022-7-8 10:00 | 显示全部楼层
晶振又接了电容吧,电容是不是太大了。
晶振也可能摔坏、超声波清洗时搞坏。
 楼主| 鬼頭明里 发表于 2022-7-8 10:17 | 显示全部楼层
晶振又接了电容吧,电容是不是太大了。
晶振也可能摔坏、超声波清洗时搞坏。 ...
多谢赐教,我把这几种可能性和他沟通了,朋友的回复是:"电容是20pF的,晶振换过了,确定没坏"
LcwSwust 发表于 2022-7-8 10:31 | 显示全部楼层
多谢赐教,我把这几种可能性和他沟通了,朋友的回复是:"电容是20pF的,晶振换过了,确定没坏" ...
还有就是测量方法要注意,比如用示波器测量晶振时要用衰减档。
确定是不起振的话那就只能检查电路和程序了,以及是否有高压脉冲、强电磁干扰、3.3V电源不稳定。
hjl2832 发表于 2022-7-8 18:43 | 显示全部楼层
程序配置XTH寄存器是否正确?MCU工作的三大要素,第一是电源,第2是复位,第3是晶振,但出厂时,一般芯片都是默认内部晶振,所以MCU工作的条件就只有电源和复位了。
外围电路工作不正常,首先要检查的就是软件配置芯片寄存器部分是否正确。
kiwis66 发表于 2022-7-10 14:49 | 显示全部楼层
晶振电路很简单,一般按手册,没有问题
nawu 发表于 2022-8-1 19:41 | 显示全部楼层
使用的是有源晶振还是无源晶振呢
aoyi 发表于 2022-8-1 19:45 | 显示全部楼层
能正常初始化吗
tpgf 发表于 2022-8-1 20:03 | 显示全部楼层
得通过可靠途径进行购买
zljiu 发表于 2022-8-1 20:54 | 显示全部楼层
不能直接用示波器测量晶振的吧
gwsan 发表于 2022-8-1 21:28 | 显示全部楼层
有可能是电容不匹配啊
tfqi 发表于 2022-8-1 21:51 | 显示全部楼层
可能是晶振本身的质量有问题
caigang13 发表于 2022-8-2 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
匹配电容值不对,晶振虚焊。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-25 10:16 | 显示全部楼层
其实有可能晶振坏了,静电导致晶振损坏的其实情况挺常见的
Jacquetry 发表于 2022-12-21 17:48 | 显示全部楼层
建议直接参考官方晶振电路的取值
pltczw666 发表于 2022-12-22 00:18 | 显示全部楼层
默认是IRC4M,需要设置XTH才会起振。
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 13:31 | 显示全部楼层
系统配置是不是正确,如果没有问题会不会是硬件导致的
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:21 | 显示全部楼层
建议用示波器测量一下晶振,确定晶振是不是好的
jf101 发表于 2022-12-24 13:28 | 显示全部楼层
建议楼主先确认一下设置,如果没问题的话更换芯片确定一下,可以多更换几个确认,如果还是不起振多数晶振本体问题,如果更换后就没问题也有可能是芯片坏了
