[产品供应] GPRS DTU无线数据透明传输终端(性价比极高)
2527|4
 楼主| google2012 发表于 2012-4-6 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPRS无线数据透明传输终端G502
功能特性:
1.
支持GPRS无线数据透明传输,TCP、UDP透明传输,支持自动心跳保持永久在线
2.
支持动态域名解析;
3.
支持GSM短消息通信;
4.
支持通过短信息设置IP地址或域名及端口号,并唤醒设备连接上线;
5.
支持短消息或手机或电话呼叫唤醒连接上线;
6.
可设置自动重拨连接上线模式;
7.
支持RS485或RS232或TTL串口通信;
8.
支持电池供电(注:增强型版本支持3.7锂电池供电和充电,可象手持式设备那样做手持式使用);
9.
带看门狗,更加保证了系统的可靠性;
10.内置自恢复保险丝,保护设备;
11.具有电源及上线指示灯;
12.增强型版本还支持一路继电器控制输出,方便客户遥控其它设备;
技术规格:
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;
数据接口:串口(RS232/RS485/TTL);
主控制器CPU:采用32位ARM处理器;
频段:GSM900/1800MHz双频(注:如客户有特殊需求,可选配四频);
尺寸:28*66*103mm,包括DB9接口总长111mm,包括安装孔及天线总长133mm;
电源:6V-12VDC,1A(注:如有需求也可选配5VDC直接供电);
功耗: 9VDC电源待机时,平均电流小于50mA,通信时平均电流小于150mA;
工作环境温度:-30~+80ºC带锂电池时取决于锂电池温度范围);
扩展工作环境温度:-40~+85ºC(带锂电池时取决于锂电池温度范围);
存储环境温度:-45~+90ºC(带锂电池时取决于锂电池温度范围);
工作环境湿度:< 95%RH
价钱:298元/套(量大从优)
联系人;小钟
TEL:15900921634   (本人若不在线上,请联系我手机!)
QQ:135012277
E-mail:zlping2002322@163.com
地址:上海市宝山路111号金桥 1A38室。
备注:现在也在诚招代理,欢迎各位朋友联系!
sanxingkeji 发表于 2012-4-26 10:23 | 显示全部楼层
三幸科技
宽电压GSM/GPRS DTU 性能稳定,性价比高,军工
品质.功能强大,支持短消息,多种工作传输模式,具
有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比
的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工
业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域
公司网址:http://www.zjmost.com
公司电话/传真:028-87560598
销售热线: 133 0818 8828  徐先生 , 153 8816
7321
QQ:376699241
 楼主| google2012 发表于 2012-8-8 16:28 | 显示全部楼层
很实用!!!
 楼主| google2012 发表于 2012-8-21 16:24 | 显示全部楼层
 楼主| google2012 发表于 2012-10-30 22:48 | 显示全部楼层
很实用呢
