[开源硬件] 汽车随动大灯(调节电机)的电机芯片分享
1017|0
 楼主| lusendy 发表于 2022-7-8 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽车随动大灯,每个车都有装,不管是轿车还是卡车,或者现在的电动汽车。在大灯的灯光距离,虽然不经常调节,但是还是有使用的情况。
  随着国内的芯片质量和品质的提供,国产芯片在车厂的认可和推进度,也逐步扩大。
  目前主要使用的轿车的电机驱动:
   1.TDA3629T:用于控制轿车前灯光束的高度。驾驶员可以通过操纵面板上的设置电位计来控制光束 的高度。前灯的高度通过反馈电位计反馈给 。反馈电位计与电机是机械耦合的。  只有当电源电压在一定范围内时才能工作。当电源电压在规定范围之外时,电路就会 关断。电路的欠压检测功能会检测电源电压是否低于电路的欠压门限。如果电源电压低于欠压门限, 电机就不会启动。当电源电压高于电路的过压门限时,整个电路就会关断。
   2.TCA0372:是由两个独立的高增益运算放 大器组成的,可广泛应用于功率放大电路,包括 伺服放大器和电源。无死区交越失真,为驱动线 圈提供更好的性能。其特点如下:  输出驱动电流:1A。耐压40V,可以做24V的电机应用。
   3.TLE4205G:是一款宽温度范围的集成功率全桥直流电机驱动器,最大驱动电流 1A。电路包含两个 功率比较器,可以组成全桥电路。为了驱动感性负载,在电源和地之间集成续流二极管。集成输出 对地短路保护功能,可工作在高达 18V 电源条件下;内置温度保护功能,当过热发生时输出关闭。 该电路可适用于汽车前灯光束位置调整.应用于卡车类调光电机驱动。
     需要详细资料和样品咨询:lusendy@163.com/424167748
