Ra-08H支持LoRaWAN协议接入TTN开源IoT平台,实现全球远程控制
955|0
 楼主| 安信可科技 发表于 2022-7-8 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Ra-08/Ra-08H(参数对比见文末)是这两款模块支持LoRaWAN协议,模块基于翱捷科技ASR的芯片设计,支持远距离通信,具有超低功耗、高灵敏度等特点,适用于自动化制造、智慧路灯、智能畜牧业、智能停车场等应用场景。
     本文将带大家了解,如何在TTN中创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08H模块连接至TTN服务,实现全球范围内的数据发送与接收。
      访问TTN网站并创建/登录个人账户, 在Console中选择一个集群开始添加节点设备和网关。
TTN(The Things Network)
https://www.thethingsnetwork.org/
一、准备工作:
二、创建应用
Go to appliations → Add appliation → 自定义填写Application ID和应用名称,点击Create application完成创建。
三、创建设备
进入已经创建的应用页面点击Add end device开始添加节点设备,可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。
点击Register end device完成创建。
选择Manually自定义创建。(默认创建设备的接入方式为OTAA)。
OTAA(Over-The-Air-Activation)连接模式下我们需要保存Device EUI, APP EUI, APP KEY这三个参数将用于设备后续连接使用。
您可以根据需求填入预设配置或是点击Generate自动生成新的Key。点击Register end device完成创建。
四、设备信息
根据所在的地区及设备选择使用的频段,确保您使用的设备所使用的频段,与网关所使用的子频段选项匹配。LoRaWAN版本选择使用v1.0.2,区域参数使用RP001 Regional Parameters 1.0.2。
在设备创建环节能够配置设备将要采用的连接方式OTAA/ABP:
OTAA相比于ABP安全性会更高一些, 但由于存在入网JoinAccept环节,OTAA的入网连接速度相对于ABP会稍微慢一些。
使用串口工具连接Ra-08H开发板子,默认连接配置为9600bps, 8,N,1。依次发送指令,并在对应指令中填充我们在上一步获取到的密钥信息。
五、OTAA模式AT指令流程
六、ABP模式下AT指令流程
七、TTN日志查看
Live Data实时数据
完成上述AT指令执行操作,若设备正常连接网关,在TTN管理页面我们能够看到设备的连接日志,以及上行的数据信息。
点击Messaging选项支持手动下发数据至设备。
: 当设备上传数据时,才会获取到网关最新下发的数据。)
Messaging数据下发
八、MQTT Client
通过MQTT CLIENT获取TTN服务器数据, 实现数据获取/下发。
连接的MQTT SERVER URL与端口及登录用户信息可在TTN页面中获取。
Uplink Topic
v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/up
Downlink Topic
v3/{application id}@{tenant id}/devices/{device id}/down/push
(注:订阅数据的payload为base64编码格式。)
