数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
1113|30
数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
zhenykun| | 2022-7-8 21:20 | 只看该作者
单点接地
juventus9554| | 2022-7-8 21:21 | 只看该作者
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
heweibig| | 2022-7-8 21:24 | 只看该作者
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
zhanghqi| | 2022-7-8 21:26 | 只看该作者
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
zwll| | 2022-7-8 21:29 | 只看该作者
zwll| | 2022-7-8 21:36 | 只看该作者
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
supernan| | 2022-7-8 21:38 | 只看该作者
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
wyjie| | 2022-7-8 21:40 | 只看该作者
用电感隔离
wyjie| | 2022-7-8 21:43 | 只看该作者
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
zhanglli|  楼主 | 2022-7-8 21:45 | 只看该作者
学习总结下。电感电容,磁珠可以隔离模拟和数字信号。不晓得理解对不。
supernan| | 2022-7-8 21:47 | 只看该作者
用电感或磁珠隔离模拟地的做法是完全错误的。
这会导致高频电流的地阻抗变大,带来更大的干扰。
要保持模拟地的低阻抗
dengdc| | 2022-7-8 21:49 | 只看该作者
是不是你这台机子上装了好多的USB驱动
jiajs| | 2022-7-8 21:51 | 只看该作者
把它们单点接地,还可以采用电阻、电感、电容、磁珠来处理,百度一下就知道如何应用它们了
gongche| | 2022-7-8 21:54 | 只看该作者
数字地或模拟地最好不要经过磁珠、电感之类的东西再连接到总地,有可能会抬高电势,影响系统正常工作
heweibig| | 2022-7-8 21:56 | 只看该作者
有些电路可以选择分区 不分割的设计方法
zhenykun| | 2022-7-8 21:58 | 只看该作者
任何电气装置必须有公用点,而且公用点应该只有一个。电力系统的接地、模拟电路地、数字电路地、射频地,这些“地”在一个装置中可能都存在,要在各自回路接于一点,既交流回路的PE、模拟com、数字com和射频的Earth,最后将这些点连接于机壳,是整套电气装置的公用点,也叫“一点接地”,实际是分系统“一点接地”后再系统一点接地。
zhanglli|  楼主 | 2022-7-8 22:01 | 只看该作者
嗯,明白了
zwll| | 2022-7-8 22:03 | 只看该作者
看你板子的信号质量,
如果模拟部分各种大电流,各种频率的话,
pengf| | 2022-7-8 22:06 | 只看该作者
最好是隔离
