[技术问答] 代码执行时间怎么计算
858|12
 楼主| koala889 发表于 2022-7-8 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么计算执行一段代码的时间?
是有固定的公式,
还是有编译器可以查看
天天向善 发表于 2022-9-15 11:43 | 显示全部楼层
打印LOG,执行代码前打印滴答定时器的LOG,打印后打印滴答定时器LOG。
鹿鼎计 发表于 2022-9-16 13:50 | 显示全部楼层
如果可以调试,调试的时候把Tick时间记下来就行了。打中断的时候Tick就不走了。
b5z1giu 发表于 2022-9-23 20:20 | 显示全部楼层
你可以用定时器实现的,但是不能太准确
y1n9an 发表于 2022-9-23 21:37 | 显示全部楼层
编译器好像查不了吧
w2nme1ai7 发表于 2022-9-23 22:19 | 显示全部楼层
你可以用printf实现,就想测代码的开始到结束呗
p0gon9y 发表于 2022-9-23 23:13 | 显示全部楼层
你可以大概算一下,就是机器周期,运行多少次
q1d0mnx 发表于 2022-9-25 07:13 | 显示全部楼层
仿真也可以代码执行时间的
d1ng2x 发表于 2022-9-25 08:02 | 显示全部楼层
你用计时器的方式实现计算一下吧
t1ngus4 发表于 2022-9-25 09:23 | 显示全部楼层
我之前都是用定时器测一下,但是会差一些
lix1yr 发表于 2022-9-25 10:42 | 显示全部楼层
其实你测这种执行时间有啥意义嘛?
cen9ce 发表于 2022-9-26 09:13 | 显示全部楼层
我都是用仿真方式测试,调试就能看出
l1uyn9b 发表于 2022-9-26 11:09 | 显示全部楼层
固定公式估计没有,用log也行,但是用仿真方式最好
