[STM32F1] 有影响吗
1257|35
 楼主| morrisk 发表于 2022-7-8 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
songqian17 发表于 2022-7-8 21:25 | 显示全部楼层
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
jlyuan 发表于 2022-7-8 21:28 | 显示全部楼层
不可以的。
这样容易损坏继电器的
llljh 发表于 2022-7-8 21:34 | 显示全部楼层
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护。
llljh 发表于 2022-7-8 21:37 | 显示全部楼层
用ESD器件做过压保护
zwll 发表于 2022-7-8 21:39 | 显示全部楼层
会浪费电,而且可能会发热。。。
huangchui 发表于 2022-7-8 21:42 | 显示全部楼层
不过,应该可以用。
zwll 发表于 2022-7-8 21:44 | 显示全部楼层
如何做电路的过流过压保护电路?
llljh 发表于 2022-7-8 21:46 | 显示全部楼层
过压过流保护芯片
renyaq 发表于 2022-7-8 21:48 | 显示全部楼层
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
huangchui 发表于 2022-7-8 21:50 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片
huangchui 发表于 2022-7-8 21:52 | 显示全部楼层
直接换个高耐压的芯片
renyaq 发表于 2022-7-8 21:55 | 显示全部楼层
加个三极管和可控硅就OK
zhanghqi 发表于 2022-7-8 21:57 | 显示全部楼层
看看手册上怎么写的这个呢?
dingy 发表于 2022-7-8 22:00 | 显示全部楼层
还好还好,你测一下电阻,串个电阻降低电流。
chenjunt 发表于 2022-7-8 22:02 | 显示全部楼层
这个短时间运行没问题,但是长时间的话继电器线圈肯定受不了
stly 发表于 2022-7-8 22:05 | 显示全部楼层
一般没事的,可以串个电阻试试
 楼主| morrisk 发表于 2022-7-8 22:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf 发表于 2022-8-2 16:02 | 显示全部楼层
会缩短使用寿命
nawu 发表于 2022-8-2 16:09 | 显示全部楼层
影响会非常明显
