[其它应用] 怎么算程序使用的空间
2310|39
 楼主| chenho 发表于 2022-7-8 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么算程序使用的空间
dingy 发表于 2022-7-8 21:35 | 显示全部楼层
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
dingy 发表于 2022-7-8 21:37 | 显示全部楼层
找到PC指针一个字一个字的找寻址
chuxh 发表于 2022-7-8 21:39 | 显示全部楼层
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
jiajs 发表于 2022-7-8 21:43 | 显示全部楼层
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
chuxh 发表于 2022-7-8 21:44 | 显示全部楼层
全部算成位,然后拿8去除?
dingy 发表于 2022-7-8 21:46 | 显示全部楼层
看文件夹内的LST文件。
supernan 发表于 2022-7-8 21:48 | 显示全部楼层
这个问法太模糊,可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间
jiajs 发表于 2022-7-8 21:50 | 显示全部楼层
编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
chuxh 发表于 2022-7-8 21:53 | 显示全部楼层
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
supernan 发表于 2022-7-8 21:56 | 显示全部楼层
在编译完成后会在屏幕下方的Output Window中
zhenykun 发表于 2022-7-8 21:58 | 显示全部楼层
用的keil么?
pengf 发表于 2022-7-8 22:00 | 显示全部楼层
如果是用汇编语言编写程序,使用那些RAM单元,是由编程者自己安排的
午夜粪车 发表于 2022-7-8 22:02 | 显示全部楼层
不同的编译软件、不同的编译条件,很复杂
llljh 发表于 2022-7-8 22:05 | 显示全部楼层
看生成的map文件肯定会有这部分信息
kangzj 发表于 2022-7-8 22:07 | 显示全部楼层
编译程序过后最下面的output window中
chenjunt 发表于 2022-7-8 22:10 | 显示全部楼层
你使用的是什么编译环境呢?
stly 发表于 2022-7-8 22:12 | 显示全部楼层
楼主需要做什么功能呢
 楼主| chenho 发表于 2022-7-8 22:14 | 显示全部楼层
这个编译器可能知道的。
llljh 发表于 2022-7-8 22:16 | 显示全部楼层
一般编译的时候都会给出汇总情况
