MPLAB X IDE为什么汉字注释是乱码
2227|44
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MPLAB X IDE 开发环境编辑程序,用汉字注释的时候,为什么关闭之后再打开是乱码
renyaq| | 2022-7-8 21:38 | 只看该作者
选择了用编码用GB2312了?
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 21:40 | 只看该作者
我只用mplabx编译,程序编写修改还是用si这种工具比较好
zhenykun| | 2022-7-8 21:43 | 只看该作者
修改为GB2312后,保存应用,重新打开
zwll| | 2022-7-8 21:45 | 只看该作者
正解!
是编码方式没选对的问题.
renyaq| | 2022-7-8 21:47 | 只看该作者
嗯,要保存。好像utf-8也支持中文。
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 21:48 | 只看该作者
si是什么工具呢,可以详细说一下吗
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 21:50 | 只看该作者
utf-8是什么呢,可以详细介绍一下吗
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 21:54 | 只看该作者
试过了。还是不行
dengdc| | 2022-7-8 21:56 | 只看该作者
你重新新建一个project, 在建项目的时候, 就选GB2312再试试?>
zhanghqi| | 2022-7-8 21:58 | 只看该作者
sourceInSight
supernan| | 2022-7-8 22:00 | 只看该作者
Source Insight 是收费的,不妨试一下Visual Studio Code.
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 22:03 | 只看该作者
还有别的吗
dengdc| | 2022-7-8 22:06 | 只看该作者
我看好多网页的源码都是推荐utf-8的,支持中文。
huangchui| | 2022-7-8 22:08 | 只看该作者
huangchui| | 2022-7-8 22:10 | 只看该作者
不知道这个软件支持修改编码格式不
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 22:12 | 只看该作者
只是查看时用这个吗,那编译代码和调试代码呢
dingy| | 2022-7-8 22:14 | 只看该作者
我都是用GBK编码模式
xxmmi|  楼主 | 2022-7-8 22:16 | 只看该作者
好的,一会我也试试这个,看行不行
jiajs| | 2022-7-8 22:18 | 只看该作者
建议大家在IDE设置里面把项目的默认编码做出UTF8,这样新建项目默认就是支持中文的。
