通过串口下载程序
494|17
wangpe|  楼主 | 2022-7-8 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA801AS能否通过串口下载程序
heweibig| | 2022-7-8 22:59 | 只看该作者
出厂的默认ISP 为3线的ISP 代码
llljh| | 2022-7-9 09:53 | 只看该作者
对,不能用串口下载
xxrs| | 2022-7-9 10:03 | 只看该作者
要用串口下载,需要用U1重新烧录串口的引导码才可以
zhanghqi| | 2022-7-9 10:10 | 只看该作者
不能哈
wangpe|  楼主 | 2022-7-9 10:13 | 只看该作者
感谢!原来如此
dingy| | 2022-7-9 10:18 | 只看该作者
应该是不行的吧,重新烧录串口的引导码才可以!!!
pengf| | 2022-7-9 10:21 | 只看该作者
51单片机RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
supernan| | 2022-7-9 10:23 | 只看该作者
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
更多操作
xxrs| | 2022-7-9 10:28 | 只看该作者
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
pangb| | 2022-7-9 10:30 | 只看该作者
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?另外如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
dengdc| | 2022-7-9 10:33 | 只看该作者
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看,
lizye| | 2022-7-9 10:36 | 只看该作者
到底是啥问题。。。
wangpe|  楼主 | 2022-7-9 10:39 | 只看该作者
外挂RAM是硬件问题
jlyuan| | 2022-7-9 10:43 | 只看该作者
这个确实很难说
llljh| | 2022-7-9 10:50 | 只看该作者
淘汰掉51,外扩一个成本已经够买个不错的ARM了;
xxrs| | 2022-7-9 10:54 | 只看该作者
想问下,用xdata来指定变量区域怎么做啊???
wangpe|  楼主 | 2022-7-9 10:56 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
