有能直接替代STM32F103VCT6的GD的芯片吗?
4019|29
 楼主| zwd000002 发表于 2022-7-9 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师啦! --有能直接替代STM32F103VCT6的GD的芯片吗?软件、硬件都不需要改动。原有的板子用的是STM32F103VCT6,涨钱弄的没法办啦,所以想用GD的芯片替代。用过去的板子换上了GD32F103VCT6,结果不太好用,存储的数据总丢。请教各位老师啦!多谢啦!
lvben5d 发表于 2022-7-9 16:01 | 显示全部楼层
库文件替换下吧  应该是3天内的事情~ 应用代码不用改~
dtmcp 发表于 2022-7-10 08:51 | 显示全部楼层
库文件太别太大了,好多接口的名称也不一样,要注意一下
huarana 发表于 2022-7-10 09:30 | 显示全部楼层
应该是可以直接换片子的,代码99.9%不用改。 主要看你用到哪些功能了。
 楼主| zwd000002 发表于 2022-7-10 09:41 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!!!我主要担心修改文件后,哪怕是1%呢。也需要进行整机测试,一搞就是好几个月。
Inductive 发表于 2022-7-10 11:13 | 显示全部楼层
一大堆国产都可以替代STM32,如果从设计开始就考虑不同MCU替代的问题,比如硬件和应用层代码,设计的好的话可以做到完全一样。软件上有些型号的外设寄存器和STM32都是一样的,可以做个CICD集成测试环境,代码提交后,触发自动化测试,几个种类MCU的工程同时自动化编译+自动化烧录并测试。其实主要就是测试驱动上的差异。
然后谁家便宜用谁家的,随时替换。像APM32F103VCT6这种100PIN的,价格应该可以做到1刀以下。
GD32,兆易创新
AT32,雅特力
MM32,灵动微
CH32,沁恒
HC32,华大
HK32,航顺
APM32,极海
CKS32,中科芯
BLM32,贝莱特
CMS32,中微
CS32,芯海
SWM32,华芯微特
FCM  闪芯微
gxs64 发表于 2022-7-10 11:20 | 显示全部楼层
GD32F103VCT6,直接bin进去
dsyq 发表于 2022-7-10 13:08 | 显示全部楼层
GD32F305VCT6 !
我公司就这样替换的。
577470826 发表于 2022-7-11 08:33 | 显示全部楼层
用CKS32F103VCT6可以不用改代码直接替换,现在项目用着批量没啥问题
guijial511 发表于 2022-7-11 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接替代的噢,软件需要移植。
maxtaooo 发表于 2022-7-16 21:51 | 显示全部楼层
我感觉直接替代有问题,还是有不一样的地方.
金戈骑士 发表于 2022-7-18 09:53 | 显示全部楼层
gd32f303VCt6 完美替代
Poisin, 发表于 2022-7-25 17:20 | 显示全部楼层
AT32雅特力可以PIN TO PIN 替换,不过软件我觉得最好还是改一下下,毕竟平台不一样了
tpgf 发表于 2022-8-2 11:59 | 显示全部楼层
估计接口文件啥的 都要换换名称了
gwsan 发表于 2022-8-2 12:11 | 显示全部楼层
有GDF103VCT6这个型号吗
tfqi 发表于 2022-8-2 12:22 | 显示全部楼层
这种芯片一抓一大把
nawu 发表于 2022-8-2 12:35 | 显示全部楼层
同系列同型号的额就可以
aoyi 发表于 2022-8-2 12:47 | 显示全部楼层
库文件如何进行替换
zljiu 发表于 2022-8-2 12:58 | 显示全部楼层
可以替代的型号还是不少的
jackcat 发表于 2022-12-14 10:30 | 显示全部楼层
GD32F103VCT6没用吗?
