判断高低电平
1160|15
 楼主| langgq 发表于 2022-7-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一段程序中,能既当成中断使用,又当成普通I/O口判断高低电平使用吗?
chuxh 发表于 2022-7-9 11:02 | 显示全部楼层
最好别混搭,除非特殊情况。
jiajs 发表于 2022-7-9 11:04 | 显示全部楼层
能用,比如发生低电平中断后进入中断服务程序确认电平以抗机械开关的抖动。
wyjie 发表于 2022-7-9 11:08 | 显示全部楼层
一般不能同时使用的吧。。。
 楼主| langgq 发表于 2022-7-9 11:12 | 显示全部楼层
读是没有任何问题的
dingy 发表于 2022-7-9 11:15 | 显示全部楼层
是的,楼主可以放心了
tian111 发表于 2022-7-9 11:31 | 显示全部楼层
随时可以读IO状态
jlyuan 发表于 2022-7-9 11:32 | 显示全部楼层
读IO状态应该什么时候都是可以的哦。。
zhenykun 发表于 2022-7-9 11:34 | 显示全部楼层
设置中断电平高低就完了
 楼主| langgq 发表于 2022-7-9 11:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-3 12:05 | 显示全部楼层
可以的 但是小细节上要处理好
磨砂 发表于 2022-8-3 17:33 | 显示全部楼层
这样做会混乱的
八层楼 发表于 2022-8-3 17:45 | 显示全部楼层
可以是可以 但是比较复杂了 没有必要
观海 发表于 2022-8-3 17:58 | 显示全部楼层
做一下防抖处理应该可以用
guanjiaer 发表于 2022-8-3 18:14 | 显示全部楼层
同一段程序的概念是多少行呢
heimaojingzhang 发表于 2022-8-3 18:29 | 显示全部楼层
理论上完全可行
