[其它应用] DRV8870的电流检测电阻和电机电流的关系
2171|15
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-9 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DRV8870 做一个电机的正反转电路,电机电压24V  功率 40w
现在发现在电机堵转的时候经常烧芯片。
DRV8870 的基准电压为5v  电流采样电阻为 0.25R
测试的时候 在电机不堵转的时候 万用表测量检测电阻两端的电压 再与电机电流值 相除 基本还是在0.25R
但是 当电机堵转的时候 比如 电流达到4A的时候 万用表测量检测电阻两端的电压 再与电机电流值 相除 电阻值就只有0.0xx欧姆了
我想咨询下 这个在电机堵转的时候 电压和电流的关系 对不对?
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-9 11:14 | 显示全部楼层
没有采用PWM调速 直接高低电平 决定正反
dengdc 发表于 2022-7-9 11:25 | 显示全部楼层
基准电流的设计还是要多注意细节的
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-9 11:32 | 显示全部楼层
要注意些啥呢?百思不得其解啊
jlyuan 发表于 2022-7-9 11:34 | 显示全部楼层
这个器件具有过流保护功能
我想, 你的电机发生堵转时, 可能电流远远超过 4A. 而控制器通过开关保护限制了电流.
相对于 PWM 方式, 所以你测到的电压不对了.
你可以看一下电机上的电压波形
supernan 发表于 2022-7-9 11:36 | 显示全部楼层
这个可以根据理论设计的先确定一个大致的比例关系的
heweibig 发表于 2022-7-9 11:39 | 显示全部楼层
电机堵转,就相当于一个很小的电阻值了
shimx 发表于 2022-7-9 11:43 | 显示全部楼层
这个芯片有过流保护,不错的,很棒的一个方案的。
 楼主| wenfen 发表于 2022-7-9 11:46 | 显示全部楼层
不好意思,发错地方了,结贴
tpgf 发表于 2022-8-2 15:09 | 显示全部楼层
这个是恒流的关系吗
qcliu 发表于 2022-8-2 15:18 | 显示全部楼层
这个比例应该是一个概数  不会很精确
drer 发表于 2022-8-2 15:25 | 显示全部楼层
存在电阻发热的现象吗
coshi 发表于 2022-8-2 15:32 | 显示全部楼层
不能是线性的了吧
kxsi 发表于 2022-8-2 15:44 | 显示全部楼层
这个 不知道算法啊
wiba 发表于 2022-8-2 15:51 | 显示全部楼层
堵转的话 电阻就极小了
donphin 发表于 2022-8-4 15:26 | 显示全部楼层
加电流检测电路
