GD32F450ZIT6使用JFlash工具无法擦除芯片,程序超过1M就无法下载
1680|1
 楼主| zhengdefei 发表于 2022-7-9 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450ZIT6使用JFlash工具无法擦除芯片,前1M的Flash空间可以擦除,后面1M空间擦除失败,有使用这款芯片遇到类似的问题吗。用IAR仿真器可以将APP程序下载进去,用Jflash工具就下载不了,App程序大小大概占用了1.5M的flash。
 楼主| zhengdefei 发表于 2022-7-9 14:00 | 显示全部楼层
Jflash使用STM32F427ZI替代GD32F450ZIT6进行烧录,可以正常烧录程序,GD对Jlash的工具支持不是很完善。
