[文档下载]
稳压二极管的稳压原理
587|7
sadicy|  楼主 | 2022-7-9 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏(普通二极管的PN结是会损坏),在稳压二极管用来稳定电压时就是利用它的这一击穿特性。一般二极管反向电压超过其反向耐压值时会被击穿而损坏,但是稳压二极管在承受反向电压达到稳压值时,反向电流急剧增大。只要反向电流值不超过允许的最大电流,就可以正常工作,它的反向伏安特性曲线较陡、线性度很好。
稳压管工作原理
如下图是稳压二极管伏安特性曲线图,当电压大达到稳压值Uz时,曲线很陡,说明流过稳压二极管的电流在大小变化时,稳压二极管两端的电压大小基本不变,也就是说在在一定电压范围内,随着流过稳压二极管的电流变化,稳压二极管两端电压大小基本保持不变,这就是稳压二极管的工作原理,它利用的是它的反向工作特性。
稳压管主要参数
①稳定电压Uz:稳压管反向击穿后稳定工作时的电压值称为稳定电压;
②稳定电流Iz:稳压管反向击穿后稳定工作时的反向电流称为稳定电流。稳压管允许通过的最大反向电流称为最大稳定电流,使用稳压管时,工作电流不能超过,一般按大于2倍输出电压来设计;
③动态电阻Rz:稳压管在反向击穿的曲线工作时,电压变化量△Uz与电流变化量△I之比称为动态电阻,动态电阻越小说明稳压性能越好;
④额定功耗Pz:由芯片允许温升决定,它的额定值为稳定电压Uz和允许最大电流Iz的乘积。
⑤温度系数α:稳压管的温度变化会导致稳定电压发生微小变化,因此温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数,温度系数越小越好,说明稳压管受温度影响很小。
tpgf| | 2022-8-2 20:23 | 只看该作者
具有破坏性的电压是叫什么电压来着?
磨砂| | 2022-8-2 20:30 | 只看该作者
一直就是动态的电阻是吗
晓伍| | 2022-8-2 20:39 | 只看该作者
二极管很难分析透彻
八层楼| | 2022-8-2 20:45 | 只看该作者
tvs是一种二极管吗
观海| | 2022-8-2 20:51 | 只看该作者
一般稳压二极管用在电路的什么部位呢
guanjiaer| | 2022-8-2 20:57 | 只看该作者
正常状态下伏安特性还不错
asmine| | 2022-8-3 19:50 | 只看该作者
器件参数,越琢磨越有乐趣
