[其它应用]
ADC内建基准电压与VDD相连
1399|21
huwr|  楼主 | 2022-7-9 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能用外部基准电压?
huwr|  楼主 | 2022-7-9 16:44 | 只看该作者
如果可以用外部基准电压的话,接哪个脚?
dengdc| | 2022-7-9 16:47 | 只看该作者
对的,无法用外部基准电压
wyjie| | 2022-7-9 16:51 | 只看该作者
我刚刚随便看了看88F4051的规格书明确没有看到有外部参考电压输入口,可能只能内部参考电压了,不过不用担心啦,内部参考电压蛮稳定的。
llljh| | 2022-7-9 16:54 | 只看该作者
内部基准电压不是说和VDD相连的吗?
那VDD不稳定的话,内部基准电压就会变了。
xxrs| | 2022-7-9 16:57 | 只看该作者
恩。是的。
zhanghqi| | 2022-7-9 17:01 | 只看该作者
麻烦一点,可在空余的AD脚接一个已知电压的基准原(例如TL431), 每次通过先检测该脚反推其他AD的测量数值。(其实即是外部基准源了)
juventus9554| | 2022-7-9 17:04 | 只看该作者
LS,你的VDD就那么稳定,没有一点波动的?
pengf| | 2022-7-9 17:06 | 只看该作者
实测肯定有
jiajs| | 2022-7-9 17:09 | 只看该作者
大多数MCU的ADC电源内部和VDD连接的,高级别的MCU会提供外置引脚。
kangzj| | 2022-7-9 17:10 | 只看该作者
要看MCU有没有单独引出外部参考电压引脚
chuxh| | 2022-7-9 17:19 | 只看该作者
如果没有单独引出引脚就只能用VDD
renyaq| | 2022-7-9 17:22 | 只看该作者
只能使用内部的基准电压的,不能用外部的。
huwr|  楼主 | 2022-7-9 17:24 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
huquanz711| | 2022-7-15 08:05 | 只看该作者
如果没有单独提供引脚的话就不行
tpgf| | 2022-8-2 19:28 | 只看该作者
可以用外部基准啊
qcliu| | 2022-8-2 19:35 | 只看该作者
芯片本身不支持外部基准是吗
caigang13| | 2022-8-2 19:46 | 只看该作者
如果芯片没有单独引脚供电的话,那就只能使用内部。
drer| | 2022-8-2 19:54 | 只看该作者
那是否就说明基准不会特别的准呢
coshi| | 2022-8-2 20:03 | 只看该作者
内部基准电压范围是多少
