[资料干货]
君正T41智能视频处理器数据表
1339|0
QQ2224043166|  楼主 | 2022-7-9 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T41L智能视频处理器数据表
一、概述
T4IL是新一代专业智能视频应用处理器,适用于移动摄像机、安全调查、视频通话等视频设备。视频分析等。它集成了新一代4K分辨率的ISP和最新的H264/H265/PEG梳状视频压缩编码器,在高质量图像和低比特率方面领先业界,以减少带宽和内存大小,在ISP和视频编码器的fy模式下,利用这项技术,您可以轻松开发使用小尺寸DDR的4M分辨率解决方案。
T4IL还集成了低功率高性AI引擎,其典型性能为1。2Tops@int8,它还支持2N位宽度,例如2/4/6/8/10/12/14/16位,可以进行可选配置。T41L还集成了RTC。POR、DMIC和音频编解码器,以降低custom的EBOM成本并简化custom产品的开发。T41L中嵌入了XBurst8-2处理器引擎。XBurst-2是业界领先的微处理器核心,具有卓越的高性能和同类最佳的低功耗。与IEEE7542008和MIPS32 ISA R5 SMID加MIPSSIMD指令集架构兼容的硬件浮点单元:还包括512bit MSA。硅天下联合君正原厂推出新版本0.9版权所有2005-2022 Ingenic Semiconductor Co.,有限公司。保留所有权利。
T41L数据表概述VPU(视频处理单元)核心是一个视频编码器引擎,设计用于使用HEVC(ISO/IEC 23008-2高效视频编码)和AVC(ISO/IEC 14496-10高级视频编码)标准处理视频流。它还支持使用JPEG标准(ITU T.81)的静态图像编码。编码支持HEVC/AVC/JPEG格式的最大分辨率3840x2160。在熵编码格式方面。AVC支持CAVLC/CABAC,heve支持CABAC,JPEG支持哈夫曼编码。
T41L的ISP核心可以支持最大3840x2160@20fps具有出色的图像处理,包括2D/3D和色度去噪。3镜头明暗处理等。VPU(视频处理单元)核心是一个视频编码器引擎,设计用于使用HEVC(ISO/IEC 23008-2高效视频编码)和AVC(ISO/IEC 14496-10高级视频编码)标准处理视频流。它还支持使用JPEG标准(ITU T.81)的静态图像编码。熵编码格式支持HEVC/AVC/JPEG格式的最大分辨率3840x2160,AVC支持CAVLC/CABAC,heve支持CABAC,JPEG支持哈夫曼编码。T41L的ISP核心可以支持最大3840x2160@20fps具有出色的图像处理,包括2D/3D和色度去噪。3A统计信息输出、WDR/HDR、镜头着色等。输入接口可以支持DVP。MIPI和LVDS接口。
为了更快更容易地使用T41L。512 Mbit DDR2 KGD集成在芯片上。
片上模块,如音频编解码器、多通道SAR_ADC。低功耗DMIC和摄像头接口为设计师提供了一套经济的视频应用外围设备。通过高速SPI和eMMC/SD/SDIO主机控制器支持WLAN、蓝牙和扩展选项。其他外围设备(如USB OTG、MAC、UART和SPI)以及通用系统资源为许多应用程序提供了足够的计算和连接能力。
1.2应用场景图1-2显示了T41L Figurel-2的典型应用场景T41L版本0.9的典型应用场景版权所有2005-2022Ingenic Semiconductor Co.,有限公司。保留所有权利。君E T41L数据表概述SP Flash SFCx2 eMMC/SD USB2.0 E-PHY DMIC Audio
二、性能
2.1CPU
1.0GHz-1.4GHz。双核。IPS32 ISA R5的双问题、高性能和低功耗实现。MIPS32ISA R5加Ingenic SIMD512 ISA。具有同时多线程(SMT)的双问题、超标量、超级流水线。
32K LI D-cache+32K LI I-cache,128KByte二级缓存。高性能浮点单元和SIMD引擎:FSE可编程内存管理单元(MMU)
2.2 MCU。700MHz RISC-V协处理器鑫同芯 .RV32IM指令集
2.3 AI引擎。1.2Tops@int84.8Tops@int4适用于N90g。3.为3.支持int16/int8/int4/int2位宽度。颜色转换。调整硬件矩阵操作的大小
2.5视频处理器单元支持AVGHEVC/JPEG编码。8位像素深度支持。Heve AVC支持I/P帧。最大尺寸高达3840x4096。最大帧速率3840x2160@20fps。支持CBR/VBR/SVBR控制,8 ROIs
2.6图像信号处理器。支持最大12位拜耳数据输入,YUV422 8位输入。支持最大输入/输出图像大小3840x2160。Supportmin input size 512x256 Support min output size 128x128
T41L产品介绍功能支持最高性能3840x2160@20fps .支持黑电平校正支持镜头着色校正支持缺陷像素校正支持原始域降噪·支持2-wdr模式。支持3A统计信息输出。支持demosaic处理。支持demosaic处理。支持紫色边缘校正。支持自动除雾,支持局部对比度增强。支持时域/空域去噪鑫同芯支持锐化。支持水平方向上的透镜畸变校正。支持图像缩放、剪辑、翻转和镜像,同时支持3种不同分辨率的输出。支持IR删除IR数据输出
2.7 2D图形引擎◆IPU输入数据格式:NV12 nt i a输出数据格式:ARGB/RGBNV12/NV21/HSV支持4层OSD·LDC支持水平和垂直方向的镜头畸变校正输入和输出格式为NV12。NV21最小输入图像大小(像素):640x480最大输入图像大小(像素):3840x2160支持裁剪模式·Drawbox支持绘制四种边界框
2.8显示过程控制器。支持输入格式:RGB888。RGB565。RGB555,NV12。NV21支持最大输入和输出分辨率800x800版本0.9版权所有2005-2022Ingenic Semiconductor Co.,有限公司保留所有权利6君正 T41L数据表功能。支持显示输出800x600@60Hz,24个基点。SLCD(智能LCD)接口支持MIPI_DBI协议6800(A型)和8080(B型)。支持高达16.777216(16M)色
2.9视频输入。输入接口:MIPI/DVP/BT656/BT1120(串行)。输入格式:RAW8/RAW10/RAW12/YUV422(8bit)。支持WDR/DOL传感器输入
2.10视频输出。输出接口:BT656/BT1120(串行)。仅支持渐进扫描,不支持隔行扫描
2.11音频系统鑫同芯 .DMIC SNR:90dB。THD:-90dBFS-20dB支持1/2/3/4通道数字麦克风具有90dB SNR的pdf 24位ADC。可编程输入和输出模拟增益数字插值和抽取滤波器集成采样率为8KHZ、12KHZ、16KHz、24KHz。32KHz 44.1KHz、48KHz和96KHz支持I2S和MSB对齐格式支持输入编码器和外部编解码器连接,在连接外部编解码器时支持主从模式,但在连接内部编解码器时仅支持从模式,在连接外部编解码器时支持4线/6线模式。512Mbit DDR2
2.13以太网物理层中的2.12内存·SDRAM SIP支持IEEE 802.3az-2010(EEE)100Base TX IEEE 802.3u兼容版本。10Base-T IEEE 802.3兼容·支持RMII模式。全/半双工操作。双绞线或光纤模式输出支持自动协商支持断电模式。支持链路关闭节能·支持自动MDIX支持中断功能。支持局域网唤醒(WOL)自适应均衡。
2.14系统功能的LED·片上24MHz振荡器电路时钟三个锁相环(PLL),可通过配置寄存器功能单元时钟选通进行编程·PWM提供8个独立通道,每个ehannel可以独立工作,支持2种更新配置模式:寄存器模式和DMA模式◆TCU-TCU中的8个通道,支持以下操作模式。中断控制器共64个中断源每个中断源可独立启用优先级机制,以指示。SFC-SPI协议支持:标准、双。支持7种传输格式:标准SPI、双输出/双输入SPI、四输出/四输入SPI、双1/O SPI、四1/O SPI。全双1/O SPI。全四输入/输出SPI两种数据传输模式:从模式和DMA模式SDR传输模式·EFUSE 2048位内部非易失性一次性可编程EFUSE存储器同芯 640位保留给用户分段管理,保护位嵌入4个冗余位,可用于修复4位损坏的bi可配置编程定时
2.15外围设备。通用1/O端口每个端口可以配置为输入、输出或备用功能端口-每个端口可以配置为低/高电平上升/下降沿触发的中断源。每个中断源都可以独立屏蔽,每个端口都连接了一个内部上拉和下拉电阻器。可以禁用上拉/下拉电阻器。SMB控制器双线SMB串行接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成两种速度:标准模式(100 Kb/s):快速模式(400 Kb/s)·sSl 3协议支持:National的Microwire、TI的SSP、,而摩托罗拉的SPI可编程位时钟频率在7.2KHz到50MHz之间。SSlSLV仅支持一种协议:摩托罗拉的SPI-串行位时钟支持高达50MHz。UART支持全双工传输版本具有数据位和停止位的可编程宽度,支持奇偶校验或无奇偶校验I-A
所限,更多详细资料,联系代理商!
三、版本差异说明
T41系列版本差异
T41L
T41N
T41ZX
T41ZL
T41ZN
T41A
芯片
标示号
Ingenic
T41
xxxxxxxxxxxx-L
X0000000000000X
Ingenic
T41
xxxxxxxxxxxxxxxx-N
10000000000000X
Ingenic
T41
xxxxxxxxxxxxxxx-ZX
00000000000000X
Ingenic
T41
xxxxxxxxxxxx-ZL
00000000000000X
Ingenic
T41
xxxxxxxxxxxx-ZL
00000000000000X
Ingenic
T41
x0000000
X00000000000XX
出货主额
1.2~1.4Ghz
1.2~1.4Ghz
1.2~1.4Ghz
1.2-1.4Ghz
1.2~1.4Ghz
1.2-1.4Ghz
算力
1.2T@int8,4.8T@int4
1.2T@intB,4.8T@int4
1.2T@int8.4.8T@int4
1.2T@int8.4.8T@int4
1.2T@int8.4.8T@int4
1.2T@int8.4.8T@int4
Magik2.0平台
快速启动
O
O
高阶低功耗
O
O
O
MAC PHY
内置
内置
内置
外置
外置
外置
封装
BGA
BGA
BGA      D
BGA
BGA
BGA
Pin2Pin
DDR
512Mbit
1Gbit
2Gbit
512Mbit
1Gbit
Outside,max 4GB
最高分鹏率
4K
4K
4K
4K
4K
4K
RTC
每个版本有专属的开发资料,详细各级代理商;张工13724212401
●  Yes
O No
