关于电机刹车时电压升高的疑惑 |
您好,我现在不解的主要是电流方向问题,现在是一个半桥上下管轮流导通,另一个半桥下管常开;我在降低占空比这个过程中电流应该一直都是正向的,除非是一直两下管常开电感续流完成然后反电势放电才会有反向电流。我PWM频率是15K,降低占空比的时候每个周期只是正向电流会降低一点,都不会到零,那没有反向电流流向电源,电压为什么会升高呢
[url=home.php?mod=space&uid=2960670]@xiaoyuanguo[/url] :把电机感应电动势当作电源,而供电电源当作负载。就是BOOST升压电路了,
感应电动势方向和电枢电流方向说明电机往外做功。忽略开关损耗,根据能量守恒定律,也说明它输出的能量对电源进行充电了。
您好,这里和boost有一点不同,就是占空比降低时,电机电感续流的电流和这里这个“电池”的电压是相反的,电池就是反电动势嘛,那就是说这个过程中,电机实际电流的方向和电池电压方向相反,电池也可以像向电源放电,是这么理解吗
