[其它应用] 有谁会88F4051读写EEPROM的程序
1627|19
 楼主| tian111 发表于 2022-7-9 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2022-7-9 17:55 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
renyaq 发表于 2022-7-9 17:58 | 显示全部楼层
可以到代码区找找
yszong 发表于 2022-7-9 18:02 | 显示全部楼层
uint16 ReadEEPData(uint8 *ptr)
uint8 i,j;
uint16 addr;
uint8 curBlock[EEP_SAVE_BYTE];
uint8 *bkDP;
bit bkEA = EA;
bit bWrited;
     EA = 0;
      FLASHCON = 1;
     bkDP = ptr;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_BYTE; i++)
          *ptr =0;
          ptr++;
     addr =EEP_SECTOR_USE;
      j = 0;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_TIMES; i++)
          bWrited = 0;
          ptr = bkDP;
          for(j=0; j<EEP_SAVE_BYTE; j++)
              curBlock[j] = CBYTE[addr];
              addr++;
              if(curBlock[j]) bWrited = 1;
          if(bWrited)
                  *ptr = curBlock[j];
                  ptr++;
          else
              break;
     if(i == EEP_SAVE_TIMES)
          EraseEEPSector(EEP_SECTOR_USE);
          i = 0;
          addr = EEP_SECTOR_USE;
      else
          addr -= EEP_SAVE_BYTE;
     FLASHCON = 0;
      EA = bkEA;
     return(addr);
 楼主| tian111 发表于 2022-7-9 18:04 | 显示全部楼层
多谢楼上,我要的就是这个
supernan 发表于 2022-7-9 18:07 | 显示全部楼层
置顶的帖子里面有。
jiajs 发表于 2022-7-9 18:09 | 显示全部楼层
没有见过,建议楼主去查找源代码看看吧
 楼主| tian111 发表于 2022-7-9 18:11 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦
stly 发表于 2022-7-9 18:16 | 显示全部楼层
没有用过这个
xxrs 发表于 2022-7-9 18:19 | 显示全部楼层
板块里好像有现成的程序
wyjie 发表于 2022-7-9 18:22 | 显示全部楼层
楼主 置顶里边有
zwll 发表于 2022-7-9 18:24 | 显示全部楼层
好像有一个库函数,可以直接使用了,具体的忘记了。
 楼主| tian111 发表于 2022-7-9 18:28 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦
huquanz711 发表于 2022-7-14 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
EEPRON读写都是通用的啊,看看别人的程序。
tpgf 发表于 2022-8-3 07:58 | 显示全部楼层
和读写flash一样吗
heimaojingzhang 发表于 2022-8-3 10:00 | 显示全部楼层
eeprom一般都是多大的啊
keaibukelian 发表于 2022-8-3 10:11 | 显示全部楼层
有特殊的时序要求吗
labasi 发表于 2022-8-3 10:23 | 显示全部楼层
这种读写对数量有要求吗
paotangsan 发表于 2022-8-3 10:35 | 显示全部楼层
必须要使用指针进行操作吗
renzheshengui 发表于 2022-8-3 10:48 | 显示全部楼层
这个是内部自持的吗
