[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
关于16f的中断问题
874|7
wyjie|  楼主 | 2022-7-9 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计的实验是这样的,每秒钟,从串口输出AD的数据,暂时是1路,目前测试结果是这样每秒可以从串口输出固定数据(没有加ADC代码·),加上以后,秒闪的led不闪了,串口也不发数据,是中断产生的问题吗
OSCCON=0x70;
    TRISA = 0b00000011;        /* IOポートRA0,RA1 */
    TRISB = 0b00100000;        /* IOポートRB4,RB6,RB7(TX)、RB5(RX)を */
    TRISC = 0b00000111;        /* IOポートRC0...RC2を入力モードに */
    INTCONbits.PEIE = 0;
    PORTA = 0;                 /* RA0...RA5をV-low */
    PORTB = 0;                 /* RB4...RA7をV-low */
    PORTC = 0;                 /* RC0...RC7をV-low */
    CM1CON0 = 0;
    CM2CON0 = 0;
    uart_init();
    init_a2d();
    TMR0 = 0;
    OPTION_REG = 0B00001000;
    T0IE = 1;
    GIE = 1;
stly| | 2022-7-9 18:03 | 只看该作者
代码不全啊,看不出来, 中断一般不会的
pengf| | 2022-7-9 18:06 | 只看该作者
除非你的中断一直触发,影响了主程序执行
heweibig| | 2022-7-9 18:08 | 只看该作者
备注怎么还出日语了。
wyjie|  楼主 | 2022-7-9 18:11 | 只看该作者
网友的代码我拼到一起的
pzsh| | 2022-7-21 11:48 | 只看该作者
调试一下看进去中断了吗
Bowclad| | 2022-9-10 23:32 | 只看该作者
中断有没有被触发?
semonwong| | 2022-9-16 15:48 | 只看该作者
你怀疑是中断,就在中断搞个IO口翻转看下不就行了
