是否合理?
521|12
zhuww|  楼主 | 2022-7-9 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
heweibig| | 2022-7-9 19:15 | 只看该作者
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len); 这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
zhuww|  楼主 | 2022-7-9 19:17 | 只看该作者
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
xxrs| | 2022-7-9 19:18 | 只看该作者
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
heweibig| | 2022-7-9 19:24 | 只看该作者
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
wyjie| | 2022-7-9 19:26 | 只看该作者
这个可以这样用,它符合C语言的用法
stly| | 2022-7-9 19:28 | 只看该作者
只是下面的len只是形式上的
heweibig| | 2022-7-9 19:30 | 只看该作者
可以的,以前老师的一句话“县官不如现管!!!”
     最好不要这么做
dengdc| | 2022-7-9 19:32 | 只看该作者
以后维护可能会有奇异
zhuww|  楼主 | 2022-7-9 19:35 | 只看该作者
哦,那我放心了
huwr| | 2022-7-9 19:42 | 只看该作者
可以是可以,就是你那括号里的的定义显得多余了啊
xxrs| | 2022-7-9 19:44 | 只看该作者
没有问题,应该可以编译的
zhuww|  楼主 | 2022-7-9 19:46 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
