[其它应用]
SH67P54可以电擦写吗
1723|34
songqian17|  楼主 | 2022-7-9 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH67P54可以电擦写吗
pengf| | 2022-7-9 19:43 | 只看该作者
不可以。OTP的不行。就是紫外光擦写也会将工厂数据擦掉,所以不能擦写
xxrs| | 2022-7-9 19:45 | 只看该作者
不能,你的目的是?
songqian17|  楼主 | 2022-7-9 19:48 | 只看该作者
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
zhanghqi| | 2022-7-9 19:54 | 只看该作者
SH67P54是一颗OTP芯片
jlyuan| | 2022-7-9 19:58 | 只看该作者
就是正常定义的数据。
heweibig| | 2022-7-9 20:06 | 只看该作者
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
songqian17|  楼主 | 2022-7-9 20:09 | 只看该作者
那怎么办?
songqian17|  楼主 | 2022-7-9 20:11 | 只看该作者
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
chuxh| | 2022-7-9 20:14 | 只看该作者
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
songqian17|  楼主 | 2022-7-9 20:17 | 只看该作者
楼上可否举个例子?
pengf| | 2022-7-9 20:19 | 只看该作者
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
dengdc| | 2022-7-9 20:21 | 只看该作者
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
pengf| | 2022-7-9 20:27 | 只看该作者
用SH67P54仿真板啊
jiajs| | 2022-7-9 20:29 | 只看该作者
对,将各引脚接到PCB上即可
xxmmi| | 2022-7-9 20:31 | 只看该作者
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
chuxh| | 2022-7-10 10:29 | 只看该作者
有67P54 EVB给你开发程序的,可以将PCB上面所有的线都连到EVB上面。
dingy| | 2022-7-10 10:35 | 只看该作者
买仿真器。
renyaq| | 2022-7-10 10:38 | 只看该作者
可以用仿真芯片先调试程序啊
songqian17|  楼主 | 2022-7-10 10:42 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
